Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F2550 möglichst einfach programmieren
Autor: Oli PJ (Gast)
ich habe einen PIC-Brenner für den USB-Port gebaut, nach einer Vorlage
von www.sprut.de
Das Problem ist, dass der Brenner mit einem Steuer-PIC arbeitet, der
vorher erstmal programmiert werden muss.
Kennt jemand eine möglichst einfache Schaltung, mit der man den PIC
programmieren kann (über RS232 oder notfalls über einen Parallel-Port)?
Sollte wie gesagt möglichst simpel ein, da ich die Schaltung nur ein
einziges mal benutzen muss.
Der PIC ist ein PIC18F2550 SP.
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
Gruß, Oli
Autor: Andreas K. (a-k)
Komische Frage. Die findest du natürlich auch auf Sprut.
Autor: Thomas1123 (Gast)
du hast wahrscheinlich das gleiche problem wie ich damals ich hatte
sogar den brenner5 auf steckbrett nachgebaut und hat nicht geklappt
hatte dann das grosse glück das mir einer meiner lehrer den pic gebrannt
hat da in meinem bekanntenkeis KEINER aber wirklich KEINER sich mit pic
oder gar elektronik beschäftigt.
ich kann dir nur anbiehten das ding mit rückumschlag an mich zu schicken
und ich brenne ihn dir.
--- ja für lau... ...so ein netter kerl bin ich
Autor: Rotzgraf (Gast)
Und genau das wollte ich dir auch gerade anbieten.
Autor: Jorge (Gast)
Ich biete es dir auch an den zu brennen, dann hast du noch einen in
Reserve.
Wie du siehst lohnen sich PIC's eigentlich nicht. Ein AVR funktioniert
sogar mit einer Stromversorgung über einen 47k Vorwiderstand. Zwar nicht
richtig aber immerhin.
Autor: Max (Gast)
Hey ein PIC funktioniert sogar über einen 4,7Meg Ohm Vorwiderstand in
der Stromversorgung. Zwar nicht richtig aber immerhin.
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe gehofft, es gäbe da noch so
eine einfache Möglichkeit, so wie den Brenner0 von sprut.de
Habe nach einigem herumrennen doch noch jemanden gefunden, der einen
PIC-Brenner hat und habe ihn programmieren lassen.
Trotzdem danke!
Autor: André Roth (andrer) Benutzerseite
Oli:
in der tat stehe ich zZ vor dem gleichen problem, die lösung ist ein
recht simpler und erstaunlich vielseitiger JDM2 Brenner... den ich mir
die tage bauen will um mir dann ein icd2 zu basteln
guckst du hier:
http://www.instructables.com/id/EGE5OCBXEQEP286GSC/
und ja. ich finde das auch verdammt doof das man bei microchip so
massive steine in den weg gelget bekommt wenn man mal mit dem thema
anfangen möchte.
grüsse...
Autor: Master Snowman (snowman)
ich habe mal so einen pic-brenner gesehen, der mit nur wenigen
widerständen gebaut wurde... nur wo, das weiss ich leider nicht mehr,
falls du aus der CH bist, kann ich ihn dir auch brennen (mit sofern du
die portokosten übernimmst)
ob man damit auch PIC18Fxxx brennen kann, weiss ich nicht:
http://www.the-starbearer.de/Praxis/Microkontrolle...
@ Master Snowman: Den Plan hatte ich schonmal irgendwo gesehen, aber
damit kann man glaube ich nur 16XXX brennen, habe ich irgendwo gelesen.
@ André: Ja, an sowas in der Art hatte ich gedacht. Hab allerdings schon
jemand gefunden, der mir den PIC gebrannt hat.
Wenn der Bootloader erstmal in den PIC gebrannt ist, dann ist der
Brenner echt super. Man kann dann sogar ohne einen weiteren Brenner
Firmware-Updates in den Steuer-PIC laden.
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
Ist mir im Moment garnicht so bewusst gewesen, dass der Brenner 5 nicht
den PIC 18F2550 brennen können soll.
Gerade noch mal bei sprut nachgeschaut: Mit einigen Änderungen (Vpp muß
12V statt 13V betragen) soll der Brenner 5 wohl den 2550 brennen. Ich
hatte mir auch schon überlegt mal den Brenner 8 zu bauen. Na mal sehen,
bis jetzt komme ich mit dem 5er ja noch hin.
Sven
Autor: Gast (Gast)
Wieso besorgst Du Dir nicht einfach einen ICD2 (siehe ebay), Microchip´s
kostenloses MPLAB IDE und baust in Deine Schaltung eine RJ-12-Buchse
ein?
Mit dieser Lösung kannst Du Deine Software prima debuggen und jederzeit
ändern, ohne den Controller jemals wieder herausfummeln zu müssen.
Mit dem ICD2 hast Du übrigens Zugriff auf überaus viele Controller-Typen
(was manchen Atmel-Freak die Tränen in die Augen schießen läßt), die
zudem gut zu bekommen sind (auch in dieser Hinsicht sind Atmel-Anhänger
nicht gerade verwöhnt).
So genial ist der ICD2 nun auch nicht. Beispielsweise frage ich mich,
weshalb das Teil, als Programmer genutzt, drauf besteht, die
PGC/PGD-Leitungen aktiv auf Masse zu ziehen. Auch wenn's grad überhaupt
nichts zu programmieren gibt. Logischerweise blockiert das permanent
diese beiden Pins. Nötig wäre das nicht, der könnte sie genausogut
freigeben.
Wenn ein anderer Programmer sich diesbezüglich besser verhält, so hätte
das durchaus seinen Charme.
Autor: Gast (Gast)
> freigeben.
So wirklich verstehe ich Dein Problem nicht.
Im Programm-Modus steht der Controller nach dem Programmieren im Reset.
Erst mit ziehen des RJ-12-Steckers läuft er los. Damit sind auch die
Portleitungen an PGC und PGD wieder voll nutzbar.
Im Debug-Modus werden diese Leitungen zur Controller-Steuerung benutzt
und sind für das eigene Programm nicht zu verwenden. Oder wie sollte
sonst der PC/ICD2 im Betrieb mit dem Controller sprechen? - Also gibt es
auch hier kein Problem.
Eine Lösung könnten bestenfalls zusätzliche ICD2-Leitungen sein. Dafür
gibt es aber (fast immer) größere Controller.
Autor: Severino R. (severino)
> freigeben.
Naja, so tragisch ist das ja wohl nicht, oder. So ein RJ12 Stecker ist
schnell ausgesteckt, wenn die beiden Leitungen wirklich benützt werden.
Und nach dem Programmieren wird der Programmer ja nicht mehr an der
Schaltung benützt, ausser man will immer wieder eine neue Version
runterladen, aber dann ist es sinnvoller, den ICD2 als Debugger zu
verwenden.
Ohnehin ist es sinnvoll, die beiden Pins nach Möglichkeit nicht zu
verwenden, so dass sie für Debug-Zwecke frei bleiben.
Das Teil ist also wirklich genial. Vor allem können damit auch alle
Fuses zurückgesetzt werden, was z.B. in der AVR-Welt teilweise nur mit
bestimmten Programmern gehen soll.
Jo. So ist das offenbar gedacht, ist mir auch klar. Und für jene
AltPICler, die gewohnt waren, statt des ISPs immer den ganzen Prozessor
zu stöpseln, ist das sicher ein gewaltiger Fortschritt.
Nur bin ich da etwas AVR-verwöhnt und will nicht dauernd Stecker raus
und reinstöpseln. Schon garnicht, wenn's eigentlich nicht nötig ist. Aus
dem Reset immerhin entlässt ihn der ICD2 auch selber, und für PGC/PCD
hat der ICD2 als Treiber '125 Gates drin, deren Enable er genausogut
freigeben könnte.
Ich bin aber auch nicht der erste, der deshalb einen ICD2-Klon um eine
eigene ISP-Steckerkonvention mit Muxer bereichert hat, der die PGM-Pins
des Controllers zwischen Programmer und Anwendung umschaltet. Bin ich
mittlerweise anderswo (Mikroelektronika) auch schon begegnet.
Klar, da geht's nicht anders. Aber ich schrieb ja ausdrücklich vom
Programmer Mode.
Will aber keine grösseren im Endprodukt ;-). Für's Debugging habe ich
mit dieser Strategie aber kein Problem.
> verwenden.
Wieso? Den Debugger brauche ich meist grad so lang, bis
Konsol-Textausgabe funktioniert.
Sinnvoller scheint mir eher ein Bootloader.
Jo. Mach das mal beim dsPIC30F4012. Da liegt CAN drauf. Und SPI. Und
I2C.
Autor: Gast (Gast)
Der Vorteil der Steckerlösung ist, dass an meiner Zeilhardware nichts
hängt, was Probleme bereiten könnte (Störeinkopplungen,
Potentialverschleppungen ...). Die Schalter-Lösung erzeugt bei mir ein
sehr ungutes Gefühl.
Auch erleichtert es bei gleichzeitigem Einsatz mehrere PICs an mehreren
ISPs den Überblick.
Ist ja auch keine Dauerlösung, ohne Programmer im ISP-Anschluss wird das
durch Jumper im ISP-Stecker erledigt (ebenso bei MikroE), wodurch sich
diese Probleme bei vernünftiger Plazierung des Steckers in Grenzen
halten.
Ist übrigens eine Original-Microchip-Lösung ;-). Naja fast. Deren PIC30
Demoboard macht das ähnlich - nur ist's da der Philosophie "Handbetrieb
ist besser" folgend ein manueller Umschalter.
> I2C.
Du kannst bei die beiden ICD-Leitungen an vier (4) verschiedenen
Pin-Paaren alternativ konfigurieren, so dass sie wohl doch nicht dort
liegen, wo Du die eingentlichen Pin-Funktionen brauchst.
Im Debug-Modus ja, im Programmier-Modus m.W. nicht. Bei den PIC24/33
scheint sich das netterweise geändert zu haben, nur gibt's da
dummerweise keinen 28pin-Zwerg mit CAN.
Kriege ich den Controller denn so dessiert, dass er völlig ohne Zugriff
auf die Programmier-Pins nur über die Debug-Pins ansprechbar ist? Ich
hatte das auch mal versucht, war aber gescheitert.
Autor: jetfreak (Gast)
habe das selbe Problem. Kann nicht mal mit meinem PICSTART Plus diesen
18F2550 brennen.
Wollte mir dann auch den Brenner8 nachbauen mit dem selben Ergebnis das
ich wieder den Programmierten Pic18F2550 brauche. Also gehts nur mit
Brenner5 von sprut der dann erst noch modifiziert werden muß. Kann mir
da jemand aushelfen und mir den Pic brennen?
Autor: Sergey (Gast)
> Kann nicht mal mit meinem PICSTART Plus diesen 18F2550 brennen.
Der PICSTART Plus kann den 18F2550 prommen, allerdings nur, wenn du das
"PUM" Flash Upgrade eingebaut hast oder einen PICSTART Plus hast, der
das bereits werksseitig hat.
Mein PICSTART Plus ist R4, also eine ganz alte Revision...
Ich habe selbst auch einen "Brenner8P" gebaut und den 18F2550 damit
geprommt.
Autor: Mr_Sing1989 (Gast)
ich hab mir auch den Brenner 8P von sprut nachgebaut und habe nun das
selbe Problem wie der Threat eröffner und zwar das, dass ich den
Steuer-PIC für den Brenner erst einmal brennen muss :(. Jetzt wollte ich
fragen, ob einer von euch vielleicht so net wäre und mir einen
PIC18F2550 SP flashen könnte????
Autor: Dieter Werner (dds5)
Kein Problem, kostet Dich halt 2 mal Versand (Hin- und Rückweg).
Bitte Kontakt per PN, dazu muss man sich aber anmelden.
Autor: Benjamin (Gast)
Hallo liebe mikrocontroller.net-Community,
ich habe das gleiche Problem wir der Thread-Starter und würde mich sehr
freuen, wenn sich jemand dazu bereit erklären würde, meinen PIC18F2550
zu brennen.
Vielen Dank im Voraus, sorry für das pushen des Beitrags und liebe
Grüße,
Benjamin
Autor: Chris K. (chris_k)
Kannst mir deinen Pic schicken, dann mach ich das. Wenn du es eilig
hast, hab ich auch noch einen 2550 hier, den ich dir parallel schicken
kann. (Also so dass ich nachher deinen behalte und du bekommst meinen,
mit deiner Datei programmiert^^)
Dazu musst du dich nur anmelden, dann können wir das per PN klären.
Autor: usuru (Gast)
