Hallo Ich hab ein Problem mit meinem Ikea Halogen Seilsystem. Im Januar ist der original Trafo kaputt gegangen. Das war ein 120VA und ich hatte 6 Lampen mit 12V und 20Watt dran. Hab mir dann bei ELV einen Ringkerntrafo mit 160VA bestellt, diesen in die Ikea Plastikhülle gebaut und zwei weitere Lampen bei Ikea gekauft. Leider hat sich der Trafo immer schon nach kurzer Zeit abgeschaltet weil er wohl zu heiß geworden ist (obwohl das Ikea Plastikgehäuse zu allen Seiten belüftet ist). Also hab ich eine Lampe wieder abgebaut und dann 7 Lampen à 20W betrieben. Wenn man die Lampe mehrere Stunden am Stück anhatte hat sich der Trafo aber trotzdem abgeschaltet. Ab und zu hat der Trafo auch etwas gebrummt. Das ist dann alles etwa 9 Monate so gut gegangen bis irgendwas geknistert und gestunken hat. Dann hab ich gesehen das das Seil an der Stelle an der der Trafo angeschlossen war angebrannt ist. http://www.muenster.de/~meuser/1.JPG Dann hab ich den Trafo einfach ein paar cm weiter angeschlossen und alles lief wieder gut. Aber gestern ist dann das passiert: http://www.muenster.de/~meuser/2.JPG http://www.muenster.de/~meuser/3.JPG Ich hab dafür keine Erklärung. Woran kann das liegen?
Schlechter Kontakt -> Übergangswiderstand (R) P = I² * R Auf nicht elektrisch, der schlechte Kontakt wird bei Stromfluss warm bzw. heiß, bis etwas schmilzt. P ist die (Wärme) Leistung, in diesem Fall die Leistung die am Kontakt "verheizt" wird. Bei 160VA sind das über 13A die über die Kontakte vom Trafo auf das Seil übertragen werden müssen, ist der Kontakt nicht niederohmig (= gut) genug wird es halt heiss.
Ich kann am Kontakt nichts feststellen. Alles fest und sauber...
Ja, das ist das Problem. Eine Oxidschicht ist mitunter nicht mit dem Auge erkennbar, aber vorhanden. So wie die Klemmen am Trafogehäuse aussehen, ist das "preiswertes" Material welches noch verchromt ist. Der Kontakt ist aber nicht wirklich gut, Effekt sieht man ja. Mein Tipp, das Gehäuse mit kräftigen Lüsterklemmen ausstatten und eine möglichst grossflächige Verbindung zum Seil herstellen (Abisolieren und richtige Klemme drauf, dann 2,5mm² Leitung zum Trafo). Hatte ähnliche Probleme bei meiner Halogen Installation (2x300VA) und hab es dann aufgegeben -> Sparlampen (kühler, weniger Stromverbrauch). Das was im Handle preiswert bis billig angeboten wird, ist einfach Schrott. Früher oder später schmilzt etwas oder löst sich anderweitig auf. Am besten waren die Halter der Halogenlampen, diese verchromten Messingklemmen sind infolge der Wärme der Halogenlampe weich geworden und das Material streckte sich bis die Lampe rausgefallen ist.
