Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX3221 Unterschied
von Ben (Gast)
überall ist die Rede vom MAX232 ! Ich habe jetzt ein Entwicklungboard
gekauft und dort ist dr MAX3221 drauf ! Was ist da der Unterschied? Eine
serielle Kommunikation mit dem PC ist doch auch mit dem möglich?!
von jack (Gast)
Vcc beim 3221: 3-5V, 232 braucht 5V. Eigenverbrauch im µA-Bereich.
von Ben (Gast)
ok ich bin noch ziemlich neu auf diesem gebiet, deshalb habe ich noch
nicht wirklich so ne ahnung davon!
heisst das jetzt, das beide eigentlich das gleiche sind, nur eben mit
den kleinen oben erwähnten unterschieden? das heisst einfach der MAX3231
ist einfach besser (-> weniger Leistungsverbrauch)?
schlusssendlich geht es mir darum ,dass ich über den MAX3231 mit dem
ATmega128 an meinen PC Daten senden kann! Geht das?
von Thomas (Gast)
In den Datenblättern kann man auch die wichtigsten Daten vergleichen.
von Ben (Gast)
leider komm ich da nich so richtig draus! mich würde es einfach erst
einmal beruhigen, wenn mir jemand versichern kann, dass man damit auch
mit dem PC kommunizieren kann?
von Micha (Gast)
Ja geht. Der 3221 hat allerdings "nur" ein Tx/Rx Paar. In der Regel
kommt man damit (und GND) aus, es sei den Du willst eine voll
beschaltete Schnittstelle  (CS/DS) aufbauen. Hier -->
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1069 ist ein kurzer
Überblick.
