Hallo ich habe folgendes programm für einen ATmega8 geschrieben. es soll pulsweiten mit einer pulslänge von 0,5ms messen die genauigkeit ist allerdings alles andere als akzeptabel ist an meinem programm irgendwas falsch? vielen Dank Lutz code: include "m8def.inc" ;Definitionsdatei einbinden .def save_sreg = r21 .def temp = r18 .equ CLOCK = 4000000 .equ BAUD = 19200 .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*8)-1 .equ Treset=0 ; Baudrate einstellen ldi temp, LOW(UBRRVAL) out UBRRL, temp ldi temp, HIGH(UBRRVAL) out UBRRH, temp ldi temp,0b10100110 out UCSRC,temp ldi temp,0b00100010 out UCSRA, temp ; Stackpointer initialisieren ldi temp, LOW(RAMEND) out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, 0b11111110 ;0xFF ins Arbeitsregister r16 laden out DDRB, temp ;Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben ldi temp, 0b11111100 ;0b11111100 in r16 laden out PORTB, temp ;r16 ins IO-Register PORTB ausgeben ;ldi temp, 0b00000000 ;Port D als Input definiert ;out DDRD, temp ldi temp, 0b01000001 out TCCR1B, temp ;Timer/Counter1 an und input capture bei rising edge loop: in temp,TIFR ;Test ob Input capture event sbrs temp,5 rjmp loop ;endlosschleife ldi temp,HIGH(Treset) ;Counter zurücksetzen out TCNT1H,temp ;(Achtung Highbyte und Lowbytereihenfolge beachten) ldi temp,LOW(Treset) out TCNT1L,temp ldi temp, 0b00000001 ;Capture auf falling edge out TCCR1B, temp ldi temp, 0b00100000 ;outp(1<<ICF1, TIFR); sts $58,temp step2: in temp,TIFR ;Test ob Input capture event sbrs temp,5 rjmp step2 in r16,ICR1L ;Timerwert T1 speichern in r17,ICR1H ldi temp, 0b01000001 ;Capture auf rising edge out TCCR1B, temp ldi temp, 0b00100000 ;outp(1<<ICF1, TIFR); sts $58,temp step3: in temp,TIFR ;Test ob Input capture event sbrs temp,5 rjmp step3 in r19,ICR1L ;Timerwert T2 speichern in r20,ICR1H ;Ausgabe Pulsdauer y1(r16:r17) und y2(r19:r20) ausgabe: rcall receive_loop ;Schleife zum Sendestart mov temp,r16 rcall serout mov temp,r17 rcall serout mov temp,r19 rcall serout mov temp,r20 rcall serout ldi temp, 0b00100000 ;outp(1<<ICF1, TIFR); sts $58,temp rjmp loop serout: sbi UCSRB,TXEN ;TX aktivieren sbis UCSRA,UDRE ;Warten bis UDR für das nächste ;Byte bereit ist rjmp serout out UDR, temp ;Übertragung temp cbi UCSRB,TXEN ;TX deaktivieren ret receive_loop: sbi UCSRB,RXEN sbis UCSRA, RXC ;warten bis ein Byte angekommen ist rjmp receive_loop in temp, UDR test: sbic UCSRA, RXC rjmp test cbi UCSRB,RXEN ret
Was genau heißt "alles andere als genau" ? Was mich etwas verwundert: warum benutzt du keine Interrupts ? Ich habe auch mal Frequenzen über den ICP gemessen. Die Werte waren erst nach dem Bilden eines Durchschnittswerts relativ genau.
ich hab das mit den interrupts probiert...aber keine verbesserung gefunden...mit mittelwerten ist nicht so gut, da das ganze dann verdammt langsam läuft... ich habe hier abweichungen von umgerechnet 100-200 zähltakten des zählers bei einer flankenauswertung kann das sein?
Evtl hängt das damit zusammen, das du den Counter jedesmal resetet. Das macht man eigendlich, sondern läßt den durchlaufen und bilded differenzen. Das nächste ist evtl eine ungenaue Signalquelle, die du als Referenz nimmst - mitunter hilft dir ja der noise canceler. Damit bekommst du zwar die Signale verzögert, aber der Abstandsmessung tut es ja keinen Abbruch. Ich habe jedenfalls noch keine Probleme damit gehabt - wäre bei Zählern auch schwer zu glauben.
den noise canceler habe ich versucht, da bringt er mir im 10 werte lang den gleichen wert (keine ahnung woran das liegt) an der signalquelle liegt es nicht, ich habe einen beschleunigungssensor, den habe ich kontrolliert (Oszi), der funzt.. ich probiersmal ohne den timer zurückzusetzen dank dir
Nun du wirst dann sehr wahrscheinlich Störungen auf dem Eingangssignal haben. Das passt auch zu deinem anderen Thread, in welchem du schreibst, daß eine höhere Taktfrequenz das Problem vergrößert, schließlich wird damit die Empfindlichkeit auf kurze Störungen erhöht. Mit dem Oszi messen funktioniert nur Bedingt, da so ein Teil nicht alles erfasst und auch die Messung selber verändert. Als erstes solltest du mal prüfen, ob die Masseverbindung zwischen Controller und Signalquelle sauber ist - wenn die schwingt kann das ebenfalls zu solchen Effekten führen. Die Spannungsversorgung des Controllers ist ebenfalls sehr entscheidend, wenn die nicht sauber mit Kondensatoren gestützt wird, dann hat das ebenfalls Auswirkungen, da der Schwellwert für die High Erkennung von der Betriebsspannung abhängt. Ohne ein sauberes Design kann man sehr schnell mal Schwingungen im Bereich von mehreren Volt haben.
ich mal die masse verbindung gemessen... da hab ich ein rauschen bei ca. 10mV drauf... ist das zuviel?? dank dir für deine hilfe
