Forum: Platinen Lohnt sich Platinenherstellung für mich ?
von UBoot-Stocki (Gast)
ich habe eine Rolladensteuerung entwickelt. Der Prototyp läuft  1.0-
Version läuft nun seit einer Woche problemlos im Test. Die Steuerung
gesteht aus einer Bus-Platine, einer CPU-Platine und einer IO-Platine in
einem Hutschienengehäuse. Ich habe die Prototyp-Steuerung auf
Lochrasterplatinen aufgebaut.
Da ich mehrere Stockwerke habe muss ich noch mindestens 2 Steuerungen
bauen. Evtl. eine dritte, da ich eine Separate Test- (und
Ersatz-)Einheit haben möchte. Die SW-Entwicklung ist noch nicht beendet,
daher macht so eine Entwicklungsbox Sinn.
Da ich bisher NUR mit Lochrater gearbeitet habe, ist mir die Benutzung
von Eagle etc. fremd. Um als zu einer Platine zu kommen muss ich mich
mit folgenden Themen beschäftigen:
- Layout-SW
- Platinenherstellung (eigen oder Fremd)
Meine Frage:
Was geht schneller: 2-3 weitere Steuerungen mit Lochraster aufbauen oder
in die SW einarbeiten und ein Layout routen ?
Wer hat mir hier Tipps ?
Andreas
von Guest (Gast)
Also Eagle ist recht einfach gehalten. Wenn du keine exotischen Bauteile
hast die du selber anlegen musst, findest du alles in der beiliegenden
Library oder kannst die passende Library bei Cadsoft nachträglich
herunterladen.
Ich finde, wenn du dich mal 1-2 Stunden ans Eagle setzst, kannst du
selber abschätzen, ob du zurecht kommst oder nicht.
Was kostenmäßig für dich besser ist, musst du natürlich selbst
entscheiden. Platinen herstellen zu lassen ist nicht so billig, wie eine
Lochrasterplatine. Aber natürlich schöner anzusehn und aufzulöten ;-)
von Torsten (Gast)
Hi
Ob sich die Platinenherstellung für DICH lohnt,
kannst nur Du entscheiden.
Vorteil für das selber herstellen, ist natürlich,
dass Du das Ergebnis sofort in den Händen halten kannst.
Im Gegensatz zum Platinen herstellen lassen (vom Preis mal
ganz abgesehen).
Ist Zeit und Geld für Dich von Bedeutung, ist wohl das selber
herstellen zu empfehlen.
Zur Software: wenn Du wirklich einen absolut schnellen
un unkomplizierten Einstieg haben willst,
kann ich Dir nur Sprint Layout von Abacom-online empfehlen.
Es ist nicht so komplex wie Eagle und es sind auch nicht
so viele Bauteile in der Bibliothek, aber wenn Du bis jetzt
NUR auf Lochraster gearbeitet hast, sollte das völlig ausreichen.
Es ist auf alle Fälle einfacher als Eagele (MEINE Meinung).
Ach ja - Bauteile bei Sprint zu erstellen (sollte mal eines fehlen),
geht absolut leicht.
Eagle ist aber kostenlos erhältlich - Sprint kostet 39,- €
glaube ich im Moment.
Du kannst Dir ja mal die Demo von Sprint und Eagle herunterladen.
Dann testen und entscheiden.
Nette Grüße
von Alex F. (alexf)
Eagle oder allgemein Layoutprogramme kosten mehr Zeit als Anfänger als
man denkt! Mit Lochraster ist man deutlich schneller. Wenn du deine
Schaltung problemlos auf Lochraster unterbekommst wuerde ich es
belassen. Eine richtige Platine ist auf jeden Fall teurer bei deinen
Stueckzahlen, allerdings auch professioneller. Eigenfertigung bei 3
Platinen, da würde ich lieber auf extern setzen.
Mich wuerde paar mehr Details Deiner Umsetzung interessieren. Ich bin
momentan ebenfalls an der Umsetzung eines Hausbusses bzw. vorrangig
Rollosteuerung dran und ebenfalls als Hutschienenmodul mittels CAN.
Gruss Alex
von Klaus L. (Gast)
Hallo Andreas,
definiere "lohnt" ;-)
Alex und Thomas haben das meiste schon zusammengefasst, allerdings würde
ich das nicht auf dieses Projekt alleine fokussieren. Nach der
Rolladensteuerung kommt bestimmt noch was neues, und dann bist Du im
Zweifelsfall schon mit der Software vertraut. Und mit Elektronik wirst
Du bestimmt noch mehr machen.
Und wenn Du in 10 Jahren mal was reparieren mußt, geht das auf einer
Platine auch besser.
Einen entscheidenden Vorteil von Eagle (oder auch Target) gegenüber der
Abacom Software ist die Integration von Schaltplan und Layout. Wenn der
Schaltplan stimmt, machst Du auch keine Fehler beim Layouten! Gerade bei
Microcontrollerschaltungen nicht zu unterschätzen. (ist allerdings kein
Zwang, Layout geht auch ohne Schaltplan)
Platinen selbermachen lohnt sich bestimmt nicht (finanziell) bei nur 3
oder 4 Stück.
Die Einarbeitungszeit für eagle würde ich mit dem Tutorial (auch von
Cadsoft) auf max. 1 Wochenende ansetzen, dann kannst Du aber auch schon
eigene Bauteile anlegen, und Deine Schaltung sollte dann auch schon drin
sein.
HTH,
Klaus
