Hi, ich habe heute ein Netzgerät bekommen, von Peaktech, und es scheint defekt zu sein. Jedesmal wenn ich einschalte fliegt mein FI-Schalter am Sicherungskasten. Das Gerät selber besitzt auch eine Sicherung, also habe ich die Sicherung mal rausgenommen und eingeschaltet. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass überhaupt nichts passieren wird wenn ich einschalte, aber der FI flog wieder raus. Deshalb habe ich jetzt die Vermutung, dass jemand die Anschlüsse am Netzgerät vertauscht hat - evtl. Erde mit Nullleiter verwechselt. Kann mir vielleicht jemand sagen was ich noch testen könnte um den Fehler zu finden?
Mess doch einfach mal welcher Kontakt verbindung zum Gehäuse hat. Vielleicht ist das Kabel auch beschädigt und brückt Null/Phase und Erde. Werner
Hallo, zuerst noch ein paar Fragen. 1. Was für ein FI Schutzschalter ist das (Fehlerstrom?)? 2. Was für ein Netzgerät ist das (maximale Leistung)? Das Problem bei FI Schutzschaltern, ist, das sie beim Anschluß von Lasten die unsymetrische Ströme verursachen schnell abschalten. Ein Netzteil mit großem Trafo (große Leistung) verursacht große Einschaltströme, die aber sehr schnell abklingen. Eine andere Möglichkeitist, das im Netzteil sogenannte Y-Kondensatoren eingebaut sind. Diese dienen zur Entstörung von hochfrequenten Strömen. Diese Kondensatoren sind zwischen Phase und Schutzleiter geschaltet. Bei empfindlichen FI Schutzschaltern reichen die Ströme durch die Y-Kondensatoren aus um den FI Schutzschalter auszulösen. Tschüß
Das Problem lag, bzw. liegt in der Strombegrenzerschaltung und etlichen anderen Geräten die am Mehrfachstecker hängen. Ich muss alle Geräte ausschalten, dann funktioniert es zu 50%. Das reicht mir vorerst mal.
Doch wieder Probleme mit dem Teil: FI: Delta I = 30mA (weiss nicht ob das niedrig ist für einen FI?) Netzgerät: Peaktech P6015 Leistung = 250 Watt Fuse: 230V / 2A T Y-Kondensatoren? Im sehr winzigen Datenblatt des Netzgerätes steht was von Leistungskondensatoren. Kann es auch ein Problem sein, da ich in einem Reihenwohnhaus wohne? 8 Parteien müssten am gleichen Hausanschluss liegen.
Hallo liebe Leser, ein FI-Schutzschalter kann Leben retten !! Die Dinger messen den Strom der in der L-( Phase)der zum Verbraucher geht, kommt der gleiche Strom nicht über den Neutral-Leiter zurück geht das schlaue Ding davon aus, daß ein Fehlerstrom (z.B. über den menschlichen Körper) abfließt, und schaltet in Bruchteilen von Sec. ab; Zuerst solltest du mal abklären, ob das Ding einen Anschluß mit einem Eurostecker, das ist ein flacher Stecker ohne Schutzkontaktanschluß, hat. Ich gehe mal davon aus er hat einen Schutzleiteranschluß. Dann kann der Fehler an einen Entstörkondensator liegen. Bei machen Kondensatoren gibt es einen Mittelanschluß, der an das Gehäuse und damit am Schutzleiter angeschlossen ist. Der sollte mal Probehalber abgeklemmt werden. Aber VORSICHT es liegt Netzspannung an. Wenn das nicht nützt, oder aber der Kondensator fehlt, dann hat der Trafo ev. einen Körperschluß und das ist nunmal Gefährlich. Also nicht den FI schlecht machen, der tut nun wirklich das was er soll. Und der FI-Schalter ist noch zusätzlich ein Brandschutz, Denn was wäre wenn der Trafo ein Körperschluß hat: Er würde einen Stromkreis bilden mit dem Schutzleiteranschluß, der ja irgentwie mit dem Neutralleiter verbunden ist, und würde dann ev. die Wicklung im Schlimmstenfall zum Glühen bringen. mfG Stromi PS: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Also... ich habe den Schutzleiter von der Steckdose abgeklemmt und jetzt läuft das "Ding". Ich werde das Teil wohl oder übel zurückgeben, denn normal kann das nicht sein.
@ funker ich hatte das gleiche problem mit einem funktionsgenerator von hp! SICHERUNG war IN ORDNUNG aber es flog immer der FI! ursache war: DEFEKTER Y-KONDENSATOR das sind kondensatoren direkt bei der netzzuleitung gegen ERDE!!! NOCH VOR DER SICHERUNG!!!! deshalb das problem! vermutlich ist es bei dir auch der fall!!! gruß da|poidi
dankeschön an alle! Du hast wahrscheinlich recht, leopold, sonst wäre der FI nicht geflogen, als ich die Gerätesicherung rausgeschraubt habe.
@funker nun mal nicht so depri... ist wahrscheinlich der entstörkondensator, der kostet doch nicht die welt. bei conrad oder reichelt.de ca. 1 - 5 teuro. zur überbrückung der lieferzeit kann man ihn auch weglassen. oder ihn aus 'ner alten elektrogerät: mikrowelle, wasch- oder geschirrspülmaschine ausbauen. also löffel wieder hoch und ran an's werk, dafür hat man doch gerade dieses hobby. mfG Stromi PS: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Stimmt, ich habe muss jetzt nicht mehr so viele Fragen ins Forum posten. Habe mir ein STK500 gegönnt :-) Deprimiert bin ich eigentlich nicht, es regt mich eher auf, dass Reichelt defekte Geräte rausschicken, aber die bekommen sie dann auch wieder zurück. War eigentlich auch ganz gut so, da ich in der Bestellung irgendwas verwechselt haben muss, denn ich wollte eh kein analoges Design. Vielleicht noch eine kurze Frage: habe ich zu teuer eingekauft? Stimmt das Preis-Leistungsverhältnis beim Peaktech 6035D = ca. 140 Euro
