Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik reset input0, was bedeutet reset?
Autor: roboterheld (Gast)
was wird bei einem reset beim interrupt veranlasst?
Interrupt Int0(), Save 2
   Encoder_li = Encoder_li + 1
   Reset Int0
End Interrupt
muss nach verlassen einer int-routine wiede mit enable der int
eingeschaltet werden ?
mfg
Autor: Hannes Lux (hannes)
Muttu gucken bei www.bascom-forum.de
Autor: jack (Gast)
Reset ist für die Bitmanipulation bestimmt: setze Bit auf 0
Aber das sollte alles in der Bascom Hilfe erklärt werden.
ich meine nicht von der bascom-seite her , sondern von der technischen
seite im atmega.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Welche technische Seite?
Reset setzt ein Bit auf 0. Nicht mehr und nicht weniger.
Mehr gibt es über Reset nicht zu sagen. Und wenn doch,
dann steht das sicherlich in der Bascom Hilfe drinnen.
Wenn die Frage lautet: Ist dieser Reset überhaupt notwendig,
da das ganze doch in der Int0 Interrupt Routine stattfindet
und der Interrupt doch sowieso durch das Betreten des
Interrupt Handlers erfolgt, dann hast du zwar recht. Allerdings
mag sich der Autor der Zeilen durchaus etwas dabei gedacht haben,
dass er am Ende der ISR das Int0 Interrupt Bit nochmal löscht.
(Oder auch nicht, wer weis das schon). Denk mal drüber nach, was
passieren soll, wenn während der ISR Abarbeitung ein weiterer
Int0 auftritt.
> enable der int eingeschaltet werden ?
Gegenfrage: musstest du den int ausschalten?
Warum sollst du ihn daher wieder einschalten muessen.
Weil die meisten BASCOM-Benutzer BASCOM benutzen, weil sie keine Lust
haben, sich mit der Hardware (Architektur) und Logik
auseinanderzusetzen, da sie irgendwo gehört/gelesen haben, dass es mit
BASCOM kinderleicht sei, AVRs zu programmieren...
Unter "Reset" verstehe ich das Zurücksetzen des Programms und das
Initialisieren der Hardware.
Zum Löschen von Bits bietet der AVR einige Maschinenbefehle an, die in
Assembler Namen wie CBR, CBI, AND (mit invert. Wert), ANDI (mit inv.
Wert) haben. Der AVR kann nur Masxchinencode, der nur in ASM 1 zu 1
notiert werden kann. Was Hochsprachen für Klimmzüge machen, um diese
Maschinenbefehle zu umschreiben (ASM vermeiden), steht auf einem ganz
anderen Blatt. Das meiste davon ist nicht nötig, da Hochsprachen auch
mit logischen Verknüpfungen (AND, OR, EXOR, NOT) umgehen können. Um Bits
zu löschen, reicht es (in jeder brauchbaren Prog.-Sprache) aus, das
entsprechende Byte mit einer Maske, in der die gewünschten Bits 0 sind,
AND zu verknüpfen.
BASCOM geht meiner Meinung nach zu weit, es bietet vielen unnützen Krams
an (Config, ...), der den "Programmmierer" von seiner eigentlichen
Aufgabe (z.B. mal ins Datenblatt des AVRs zu schaun) abhält.
