Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NOR Flash löschen
von Timmo H. (masterfx)
Hallo. Ich bin gerade dabei eine Routine zu schreiben, die Srecords in
einen vorhandenen 16 MB NOR Flash schreiben soll. Bloß irgendwie
schmiert er beim Block-Erase ab. Bei dem Flash handelt es sich um den
Micron MT28F128J3. Also ein 128 Mbit Flashspeicher. Er wird im x16 Modus
betrieben (Wort-Modus).
Hier mal die Funktion zum löschen und schreiben:
/* Flashspeicher ist auf 0xFF000000 gemapped */
#define FLASH_BASE  0xFF000000
#define write_flash( a , byte )  *(unsigned short *)(FLASH_BASE + a) = (unsigned short)byte
#define read_flash(a)  *(unsigned short *)(FLASH_BASE + a)
int rd_status(){
  unsigned short status;
  /* Laut Datenblatt an eine irgendeine gültige Speicheradresse schreiben */
  write_flash(0xFFFF, 0x70);
  status = read_flash(0xFFFF);
  return status;
int block_erase(unsigned char blocknr){
  write_flash(blocknr, 0x20);
  write_flash(blocknr, 0xD0);
  while( !(rd_status() & 0x0080) ) ;  /* Warte auf "ready" */
  return 0;
24
int word_program(unsigned int address, unsigned short data_word){
25
26
27
  write_flash(0xFFFF, 0x40);
28
  write_flash(address, data_word);
29
30
31
  return 0;
32
Ist das soweit richtig oder mache ich was falsch? Wahrscheinlich liegt
der Fehler auch gar nicht beim Flash beschreiben, sondern mein Stack
oder so geht kaputt, aber wenn die obigen Funktionen soweit richtig sind
wäre ich schonmal weiter.
Ahh, der Fehler liegt daran weil das Programm ja noch im Flash
ausgeführt wird. Wenn ich lösche ist das lesen gesperrt (da gibts jedoch
noch gewisse Möglichkeiten wie "Read while write"). Ist aber nicht so
ohne weiteres machbar. Ich habs jetzt einfach so gelöst, dass ich meinen
Bootloader erstmal in den RAM kopiere und ihn von dort aus ausführe...
Mal abwarten ob die Löschroutine dann funktioniert.
So jetzt konnte ich wieder ein bissl weiter rumprobieren. Hab jetzt noch
ein Flash-Speicher aufgelötet. Baugleich natürlich. Wie ich festgestellt
habe darf ich nur gerade Adressen an den Flash schicken. Also sieht mein
Code jetzt so aus:
int rd_status(){
  write_flash(0x10, 0x70);
  status = read_flash(0x10);
  return status;
int block_erase(unsigned char blockaddress){
  write_flash(blockaddress, 0x20);
  write_flash(blockaddress, 0xD0);
  return 0;
24
25
26
  write_flash(0x10, 0x40);
27
28
29
30
  return 0;
31
Soweit so gut. Nun bleibt er nicht hängen, aber dafür springt er sofort
wieder raus. Sprich das ReadyBit im Statusregister ist sofort auf "1".
Ich habe zum testen einfach mal 0xAFFE in den Flashspeicher geschrieben,
aber beim lesen zeigt sich, dass nichts drin ist.
Das Chipselect wird definitiv aktiviert, da bin ich mit nem
Logic-Analyzer bei gegangen. Hat das hier wirklich noch keiner gemacht?
Bin für jede Hilfe dankbar
Tja, da spinnt mein CPLD wohl ein bissl. Der Pegel an V_PEN war
scheinbar nicht korrekt. Jetzt funzt es. Wenigstens ist der Code
richtig... Trotzdem seltsam dass keiner hier sowas bis jetzt gemacht
hat.
von Peter D. (peda)
> hat.
Was ist daran seltsam?
Es gibt doch genug MCs mit internem Flash.
Warum sich also unnötig Mühe machen und externen Flash ranpappen?
Peter
uCs mit 16 MB internem Flash? Zudem haben die internen Flashspeicher
nicht immer so viele Schreibzyklen und sind dazu auch meist nicht gerade
schnell... Naja egal
von Peter D. (peda)
Sorry, mit 16MB-MCs kenne ich mich überhaupt nicht aus, mein bisher
größtes Programm ist 50kB, also 300-mal kleiner.
Ich mache nur Gerätesteuerungen mit CAN-Bus und einfachen Displays ohne
Animationen, da brauch ich nicht solche riesen Mengen an Flash.
Die nur 10.000 Schreibzyklen reichen mir völlig aus.
Peter
Ja eben, aber nur weil du nicht mehr brauchst heisst das ja noch lange
nicht, dass es anderen genauso geht. Ich muss halt ein Betriebssystem
darauf speichern und das ist nunmal etwas größer.
Naja, aber ist ja eh egal, denn mein Code war ja von Anfang an quasi
richtig.
