Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei 7 Segment Anzeigen mit gemeinsamer Anode ansteuern
Autor: Michael (Gast)
ich möchte gerne zwei 7-Segment LED Anzeigen mit gemeinsamer Anode
ansteuern. Dazu habe ich noch zwei Fragen:
1) Die 7-Segmente der beiden Anzeigen gehen zum Mikrocontroller, die
Anzeigen sollen gemultiplext werden. Die Anode wird über einen
Transistor angesteuert. Muss ich dafür einen PNP-Transistor nehmen?
a-I-----I--I-----I
b-I     I--I     I
c-I     I--I     I
d-I  8  I--I  8  I
e-I     I--I     I
f-I     I--I     I
g-I-----I--I-----I
2) Gibt es eine Möglichkeit die Transsitoren so zu schalten, dass Sie
mit nur einen µC Pin angesteuert werden?
1- T1 schaltet T2 sperrt
0- T1 sperrt T2 schaltet
Vielen Dank
Autor: jack (Gast)
1) Ja.
2) Natürlich. Mit einem (Transistor)Inverter dazwischen.
Autor: Oliver D. (Gast)
zum Theme mit einem 2 per Transistor steuern.
Benutz doch einfach einen Selbstleitenden und einen selbstsperrenden.
Der eine, ist dann immer an, während der andere aus ist. Und umgekehrt
Wenn du unbedingt den Pin einsparen willst dann mach es so.
Andererseits nimm einen Mosfet. Z.b. einen Selbstsperrenden P Kanal BS
250. An Source packst du die 5V. Aufs Gate kommt der Pin vom uC. An
Drain die Anode.
Wenn nun ein Spannungsunterschied zwischen Gate und Source herrscht, der
Negativ ist. (Auf Gate eine Null und an Source 5V, macht dann -5V.)
Wenn du also eine Null reinschreibst, dann fliesst Strom in das Segment.
Bei einer 1 am uC ist kein Potentialunterschied bei Gate und Source. Der
Transistor sperrt.
Dann musst du natürlich noch einen Widerstand einbauen.
danke für die Antworten.
@Oliver
Das mit dem selbstleitenden und selbstsperrenden kenne ich nicht. Was
genau sind das für Transistoren? Ich muss diesen Pin leider einsparen.
Vielen Dank
Autor: Maik Geßner (speedy)
Mosfet <=> transitor???
soll mir das messer inna hose aufgehn?
Mosfet sind zwar transis aber nicht im eigendlichen sinne, Transistoren
sind bei mir imma "Stromgesteuert" im gegensatz zu den (Mos)"FET". Diese
sind bei mir imma "Spannungsgesteurt!" deshalt denne a ber Name
FeldEfektTransistor die Bezeichnung Mos kann man dabei eher mal so inna
Skat drücken!
Wenn du unterlagen haben willst schau am besten ma inna Friedrich oder
mail mich an! i geb dir denne ma was.
Mail: DJ_SPPEDCAT@yahoo.de
FET heist doch Feldeffekttransistor. aber das ist auch nicht mein
Problem.
Ich suche eine Transistorschaltung die mit 2 PNP-Transistoren mit einem
Eingang den einen sperrt und den anderen durchschaltet und umgekehrt.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Sischer dat, ich bevorzuge die Schreibweise "Fell-defekt-Transistor"
insbesondere wenn wegen Überlastung das FET-Gehäuse geplatzt ist.
Ok, das ist alles Super. Bringt mich aber der Lösung nicht näher.
Autor: Lars (Gast)
Also ich hasse PNP-Transistoren!
