Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Winbond ISD4002 / ISD4003
von ISD400X (Gast)
Hallo.
Hat jemand den Voice-Recorder ISD4002 oder ISD4003 in Betrieb ?
von StinkyWinky (Gast)
Ich hatte mal vor über 10 Jahren damit gearbeitet.
von ISD400x (Gast)
Oh, sind die Dinger schon so alt ?
Was ist denn heute stand der Technik? (das man bekommen kann und
bezahlbar ist?)
Aber zum ISD4003 nochmals:
Weißt du ob man den aufgenommenen Inhalt auslesen kann um diesen zu
vervielfältigen? Ich möchte gerne bestimmte Ansagen die immer gleich
sind kopieren. Denke du verstehst was ich meine. Im Datenblatt findet
man nichts dazu.
Danke
Die genaue Typenbezeichnung weiss ich nicht mehr. Kann sein, dass
ISD4003 ein neuerer Typ ist.
Vervielfältigen? Du meinst, ob man die gleiche Ansage mehrfach im selben
Chip  speichern kann, indem man sie abspielt und gleichzeitig aufnimmt?
Nein, das geht nicht. Entweder man spielt ab, oder man nimmt auf, aber
nicht gleichzeitig.
Eventuell ist das aber gar nicht nötig, denn man kann die einzelnen
Ansagen ja gezielt abspielen. Somit bräuchte man jede Ansage nur einmal
zu speichern. Mann kann einzelne Wörter oder Teilsätze abspeichern und
beim Abspielen beliebig kombinieren.
von ISD400x (Gast)
Nein , das meine ich nicht.
Ich möchte , wenn ich einmal eine Chip mit Text "gefüttert" habe,
den Inhalt in einen zweiten , dritte, usw. kopieren.
Ich möchte also nicht 5 mal das gleiche aufnehmen müssen, wenn ich
5 mal die gleiche HW erstellt habe. Der ISD4003 soll einen Sensor
sprechen lassen.
Das ginge schon, aber die Qualität leidet dann halt. Wir hatten sie über
einen PC mit Sounkarte "besprochen".
von ISD400x (Gast)
Wollte eben noch einen Nachtrag bringen.
Ich meine via SPI per Controller, nicht via Audio!!
Nö, das geht nicht. Die Ansagen werden ja analog gespeichert. Man kann
sie daher in digitaler Form weder auslesen noch speichern.
von ISD400x (Gast)
Na ja, bin da nicht ganz deiner Meinung.
Irgendwie muss es doch gehen, denn in der Docu findet man nämlich
folgenden Hinweis:
"... Once the desired message configuration is created,
duplicates can easily be generated via a programmer."
Also es muss schon digital gehen. Es könnte aber sein,
dass es nicht via SPI geht, sondern irgendwie über die vielen
unbenutzten Pins des Devices.
Dacht , eventuell weiß irgend jemand  was darüber.
Danke trotzdem
Die Beschreibung der SPI-Schnittstelle ist  hier in EN:
http://www.winbond-usa.com/products/isd_products/chipcorder/applicationbriefs/an_5a.pdf
Ich sehe da keine Möglichkeit zur Übertragung von Daten.
von ISD400x (Gast)
Ja, ist bekannt.
Aber hier
http://www.winbond-usa.com/products/isd_products/chipcorder/datasheets/ISD4003Rev1.0.pdf
unter "programming" , sehe ich eine Lichtschimmer.
Man darf die Hoffnung nie aufgeben ;-)
Unter "programmer" verstehen die aber eher ein kleines externes Gerät,
mit mehreren Sockeln, welches am PC angeschlossen wird und die "Sounds"
aus .wav-Dateien bekommt. Davon gibt es diverse Sorten...
