Hallo Experten Ich will den MSP430 uC über USB anschliesssen. Dazu nehme ich einen FTDI Chip. Weiss jemand welche Leitungen man vom an den MSP430(1611) anschliessen muss ausser RX und TX? Ausserdem möchte ich den BSL verwenden. Muss da DTR# an uC Reset (RST/NMI) mit JTAG und RTS# an TCK von JTAG und TCK von uC anschliessen, wenn ich auch noch JTAG Stecker haben will? Mein Baord wird falls an USB angeschlossen über Bus gespiesen, sonst ab Batterie. Weiss jemand, ob man dann den VCCIO Pin vom FTDI auch ab Batterie speisen kann, obwohl der Chip nicht gespiesen ist, damit DTR# high bleibt? Sonst würde er ja den uC resetten?! Wäre froh um Hilfe! Anfänger
Die DTR und RTS musst du nur an Reset und TCK anschließen, wenn du den MSP430 per Bootloader über die serielle Schnittstelle programmieren willst. Dann musst du aber auch RX und TX an P1.1 und P2.2 anschließen. Aber du hast ja eh JTAG, also die beiden Leitungen nicht dran. RTS und CTS würd ich aber auf normale Port-Pins legen um eine Hardware-Flkusskontrolle einbauen zu können.
