Hallo! Ich hab mal wieder ein Problem an dem ich seit einigen Tagen hänge und irgend wie nicht weiter komme, auch die Suche bei den üblichen verdächtigen hat nix gebracht. Ich hab 18 Schaltausgänge die 12V ein und aus schalten. An jedem soll der Strom einzel messbar sein. Messbereich 0...250mA. Auch wenn dieser Strom nicht mehr messbar ist, soll die Schaltung auch mal mit 2A belastet werden können, ohne das es zu Schäden kommt. Gemessen wird an einem AD-Wandler mit 10Bit Auflösung, der im Bereich 0..2,4V (gegen GND) misst. Da für die 18 Ausgänge nur 1 AD-Wandler da ist, muss dieser Gemultiplext werden. Da Platz auf der Platine Mangelware ist, soll möglichste früh gemuxt werden, damit möglichst viele Schaltungsteile nur einmal gebraucht werden. Da Strom leider auch Mangelware ist, sollte der Stromverbrauch der Schaltung auch möglichst gering sein. Sowohl das Messen als auch das schalten muss auf der High-Side statt finden. Darf auch eine Kompilösung sein, das Messen und Schalten in einem erledigt. Auch wenn ich für das Schalten schon eine zufrieden stellende Lösung habe. Ich hoffe dass ich rüber gebracht habe wo das Problem ist. Bitte keine Diskussion über die Rahmenbedingungen. Die hab ich nicht gemacht, und bin selber net glücklich drüber. Dürfen auch gerne Verrücke Ideen sein, hauptsache es löst mein Problem. Danke!
@ Thomas B. (owz) >Ich hab 18 Schaltausgänge die 12V ein und aus schalten. An jedem soll >der Strom einzel messbar sein. Messbereich 0...250mA. Auch wenn dieser >einem AD-Wandler mit 10Bit Auflösung, der im Bereich 0..2,4V (gegen GND) >Gemultiplext werden. Da Platz auf der Platine Mangelware ist, soll >Sowohl das Messen als auch das schalten muss auf der High-Side statt >finden. Naja, dann brauchst du halt 18 Widerstände mit 0,1 Ohm, welche an Vcc hängen. Dahinter jeweils ein PNO Transistor (oder P-Kanal MOSFET). Die 18 Abgriffe werden gemuxt über einen Analogmultiplexer, der muss dann mit 12V betrieben werden. Über EINEN Differenzverstärker nach dem MUX wandelst du die Spannung über dem Strommesswiderstand in eine passende, massebezogene Spannung um. Voila. MFG Falk
wenn du 0.1 ohm nimmst...da frage ich mich ob aus dem multiplexer ueberhaupt noch was zum verstaerken herauskommt ??
Das wollte ich auch gerade Schreiben. Werden mal n bisschen rechnen. Vielleicht wenn mer den Verstärker sehr Hochomig macht. Mal schaun. Wusste bisher garnicht das es Analog-Muxer für 12V gibt. Deswegen hab ich auch nicht danach gesucht. MfG Owz
Scheint net zu gehen, so hochomig kann mer den Verstärker garnet machen, damit sich die Ströme nicht bemerkbar machen. Komm immer auf nen Messfehler von rund 1mA nur durch den Muxer. Dann kommen ja noch die Fehler an anderen Stellen dazu. Weitere Ideen? MfG Owz
@ Thomas B. (owz) >Scheint net zu gehen, so hochomig kann mer den Verstärker garnet machen, >damit sich die Ströme nicht bemerkbar machen. Rechnung? Ein echter Differenzverstärker hat 10 MOhm++ Eingangswiderstand. Da spielen 100..300 OHm vom MUX keine Rolle. MFG Falk
Du hast recht! Hab wohl vorhin das Komma fasch gesetzt. Bin vorhin auf 2,7mA Messfehler gekommen. Jetzt komm ich auf nen Messfehler von 0,27mA das ist OK. Jetzt muss ich nurnoch nen Passenden Muxer 1:18 finden. Alle die ich bisher gesehen hab waren 1:8 MfG Owz
@ Thomas B. (owz) >2,7mA Messfehler gekommen. Jetzt komm ich auf nen Messfehler von 0,27mA >das ist OK. Klingt immer noch ziemlich viel. > Jetzt muss ich nurnoch nen Passenden Muxer 1:18 finden. Alle >die ich bisher gesehen hab waren 1:8 Da wirst du wohl drei 8:1 nehmen müssen. MFG Falk
