Hallo Ich habe folgendes "Super-gala-monster-"programm zum testen auf einen 2313 geladen... ------------------------------------- Config Portb = Output Portb = 255 $crystal = 4000000 Baud = 2400 Dim X As String * 5 Do Portb.0 = 1 'LED blinkt zur Kontrolle Waitms 100 Portb.0 = 0 Waitms 100 X = "Test" Print "ausgabe. " ; X Wait 1 Loop --------------------------------- Na ja ist ja weiter nicht's grosses... Den Chip ?ber das STK500 programmiert. Auf dem STK500 (externer Quarz mit 4 MHz) sendet der 2313 vern?ftige Ergebnisse an den PC (Bray-Terminal) ABER: wenn ich den gleichen Chip in eine Schaltung stecke, die auf einem Steck-Board aufgebaut ist.. ...kann ich die Ergebnisse auf dem PC (Bray-Terminal) nur dann richtig empfangen, wenn ich dort die doppelte Baud-Rate verwende (z.B. 2313: 2400 - PC: 4800 oder 2313: 9600 - PC 19200, etc.) f?r die RS232-Verbindung Brett-Schaltung <--> PC verwende ich ebenfalls den RS232-Anschluss auf dem STK500 die LED blinkt ... (d.h. der Chip l?uft eigentlich...!!!) Der Chip auf dem Steck-Board ist nach meinem Ermessen korrekt beschaltet: RESET mit 10K an Vcc / C1 100n an GND XTAL1/2 mit 4,0 MHz / C2 mit 27p an GND VCC mit C3 gegen GND (ist ja auch nicht's weltbewegendes und bereits die x-te Schaltung.. wollte nur mal der Einfachkeit halber ein Steck-Board verwenden) Hat jemand eine Erkl?rung f?r dieses Verhalten auf dem Steck-Board Besten Dank im Voraus Guenter
Hallo Hat sich erledigt ... ! falscher Quarz auf dem Steckboard ... !!! (Hatte meine Brille nicht auf , als ich den Quarz aus der Bastel- Kiste holte ...) Guenter
