Ich suche einen N-Kanal und P-Kanal MOS-FET, der unter 3ns Schaltet und abfällt. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man so etwas findet? Er muss 1A, 24V geschaltet werden.
Hallo, die Schaltzeit hängt sehr stark von der Ansteuerung ab. Die Hauptfrage wird sein ob du innerhalb dieser Zeit das Gate des FETs vernünftig geladen und entladen bekommst. Ein guter FET-Treiber der einen hohen Strom liefern kann ist hier schon die halbe Miete. Für was wird der FET genau eingesetzt? PWM oder nur ab und zu mal schalten? Roland
@ As B- (b-a) >Ich suche einen N-Kanal und P-Kanal MOS-FET, der unter 3ns Schaltet und >abfällt. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man so etwas findet? >Er muss 1A, 24V geschaltet werden. Dir ist schon klar, dass das alles andere als trivial ist (Geschwindigkeit im Zusammenhang mit der Spannung/Strom). Was soll das denn werden? MFg Falk
Es muss eine Hochleistungs-LED mit 50 MHZ betrieben werden. PWM wird dann nicht möglich sein, bei diesen Zeiten.
Holla, meinst du wirklich 50MHz? Das ist nen haufen holz, da solltest du der Auswahl des Treiber sehr große beachtung schenken...
Mit "VHF power MOSFET" findet Google einige Hersteller von Leistungs-MOSFETs im VHF-Bereich, die sind eher für lineare Sendeendstufen als für Schaltzwecke gedacht. 3ns ist immerhin die Anstiegszeit einer 150 MHz-Sinusschwingung.
das Problem ist sicherlich auch noch, daß bei VHF Mosfets wohl selten Schaltzeiten im Datenblatt angegeben werden. Und einfach eine MHz-Zahl in Schaltzeiten umrechnen zu wollen, ist vielleicht bei diesen Dingern wohl auch schon etwas gewagt (schließlich will Du ja sicherlich sowas ähnlich wie eine Rechteckspannung an der Diode sehen) Oder man nehme GaAS Fets - wird aber sicherlich schon schwieriger, diese in der gewünschten Leistungsklasse bezahlbar zu bekommen - wie es da mit Rdson usw.aussieht, sei erstmal dahingestellt
@ As B- (b-a) >Es muss eine Hochleistungs-LED mit 50 MHZ betrieben werden. Die haben aber kaum 24V. Was soll dabei rauskommen? Blitzlicht mit LEDs? > PWM wird dann nicht möglich sein, bei diesen Zeiten. Was wilst du mit PWM? Nochmal, dag mal was das Ganze insgesamt soll, sonst verrenst du dich mit deiner "Lösung". MFG Falk
50khz ok, aber 50Mhz auf ne led ???? wozu soll das sein? 24v1a rechteck sind dann >20w HF mit oberwellen bis >500Mhz das kannste mitsamt led in metall voll einkapseln :-) man sieht dann leider von der led nicht mehr viel... bzgl 3ns bei 1A : abgesehen vom (unmöglichen) 1ns-treiber (witzig...), die induktivität der mosfet anschlüsse müsste dazu unter ca. 10nH liegen, d.h. mosfet mit leiterbahn < 10mm gesamtgrösse ...entweder du bist hi-speed super-profi (dann: hochachtung!) - oder du hast keine ahnung...
Power-Mosfets für VHF/UHF-Endstufen sind heute für Mobilbetrieb mit 12V ausgelegt, früher war 28V üblich. http://www.mitsubishichips.com/Global/common/cfm/eProfile.cfm?FOLDER=/product/hf/sirfpowermosfet/hfvhfuhf900m/hfvhfuhf900m aber die angegebenen Maximalspannungen liegen im Bereich 30-50V, sollte also gehen. Die Verlustleitungen, nehmen wir mal 50 % Wirkungsgrad an, im Schaltbetrieb sollte er eher besser sein, dann gibts in der Tabelle doch einige passende Typen.
Okay, ich habe eine Quelle 1A und 24V. Jetzt muss ich irgendwie die LED anlegen und wieder wegnehmen. Das Schalten muss mit 50 MHz geschehen.
@ As B- (b-a) >Okay, ich habe eine Quelle 1A und 24V. Ja und? Und aus der Steckdose kommen 230V mit 16A. Ist aber vollkommen egal. Die Frage ist, welche Flussspanung die LED hat und welchen Strom sie braucht. 24V glaub ich nicht. Oder willst du eine LED-LEist mit 50 MHz pulsen? Red nicht um den heissen Brei rum und spare nicht mit Worten. WAS SOLL DAS AM ENDE WERDEN? > Jetzt muss ich irgendwie die LED Jaja, irgendwie ist immer ein sehr schönes Wort . . . MFG Falk
Zumal mich etwas wundert...eine LED hat auch eine gewisse Kapazität. Wird die bei 50MHz nicht schon ein "Kurzschluss" bilden ? Naja, die Anschlussdrähte bilden wieder eine Induktivität....Schwingkreis ? ;)
also vielleicht der hier mal als Beispiel: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/macom/LF2810A.pdf 65V/2,5A/28W/1GHz Input C 14pF Reverse C 5pF Output C 10pF Die kleinen C's klingen doch schon recht günstig, um so einigermaßen in die Nähe des Wunschwertes zu kommen - vorausgesetzt, die Treiberstufe machts auch mit
und HF gerechter Aufbau natürlich. Aber wie Snt Opfer schon sagt - HF-mäßig wird die LED wohl nicht sehr viel hergeben, sprich du wirst möglicherweise die 50MHz gar nicht mehr im Lichte der LED "sehen", weil ganz einfach die Pulse durch deren internen C geplättet werden
Ich weiß zwar, dass der Thread hier schon recht alt ist, doch ich bin auf einer ähnlichen Suche. Ich benötige einen MosFET der mit 5MHz Schaltfrequenz bei etwa 40V und 3A für eine PWM eingesetzt werden kann. Was für ein MosFET ist dafür geeignet und welcher Treiber? Danke.
5MHz sind 200ns - mit 08/15 Mosfets kommt man da nicht mehr weit, wenn es eine ordentliche PWM werden soll. Denn bei Mosis mit ID=3A sind zumindest die OFF-Zeiten meist schon in der Gegend um 100ns. Wie schon damals geschrieben, versuchs mal mit HF-Mosfets. Einen hab ich gefunden mit rel. vernünftigen Zeiten: BUK441-100B (100V/3A) wird in meinem Büchlein mit ON/OFF-Zeiten von 19/20ns angegeben. Allerdings werden die Schaltflanken trotzdem relativ verschliffen sein in diesem Zeitbereich. Sprich - trotzdem relativ hohe Verluste. Und wie bereits gesagt - auf den Treiber kommts an - der muß das Gate in ns-Bereich umschalten können, sonst nützen Dir die tollen Schaltzeiten des Mosis nix.
