Hallo, Ich möchte einige LEDs (10V Betriebsspannung) antreiben und bin jetzt am Überlegen wie ich möglichst konstant 10V aus einem 9 Volt Block bekomme. Meine Idee wäre ein DC DC Wandler, den ich leider nur mit 12V Ausgangsspannung gefunden habe. Ich könnte natürlich über eine Z-Diode die 2 Volt "verbraten" finde ich aber unschön. Hat jemand ne bessere Idee ? Evtl Operationsverstärker? (habe ich nicht soviel Ahnung von) Gruß Udo
Wenn Du nix verbraten willst, dann nützen dir die OP's auch nix. Da brauchste schon was schaltendes. Also letzendlich irgendeinen StepUp-Schaltwandler. Von Maxim und Co. gibt's genügend IC's, mit denen es recht einfach geht, und dir jede gewünschte Spannung herzaubern (solange es im Rahmen bleibt ;-)
Was Du brauchst ist das hier: http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=konstantstromquelle-20ma-p-526&cName=konstantstromquellen-c-112 Außerdem: Warum unbedingt ein 9V-Block?
Mist, ist ja kein Aufwärtswandler! Es gibt aber Konstantstrom-Aufwärtswandler.
@ Udo (Gast) >Ich möchte einige LEDs (10V Betriebsspannung) antreiben und bin jetzt am >Überlegen wie ich möglichst konstant 10V aus einem 9 Volt Block bekomme. Der hält dann aber nicht sonderlich lange. >Meine Idee wäre ein DC DC Wandler, den ich leider nur mit 12V >Hat jemand ne bessere Idee ? Evtl Operationsverstärker? (habe ich nicht >soviel Ahnung von) Dan kauf dir eine entsprechende Stromquelle aus einem der 1001 LED Onlineshops. Dort sind Schaltregler drin. MFG Falk
Ich will eine Art Ampel bauen, wo ich Rede - und Erinnerungszeit mit einem LCD und ATmega8 einstelle. Ich weiß, ist etwas problematisch mit nem kleinen 9V block. Soll halt relativ günstig und nicht so exotisch sein dachte ich. Die 9V wollte ich für den ATmega mit nem LM7805 oder TMR0521 runterregeln. Ich hab mir LED-Cluster (z.B "CLUSTER 15 GE" bei Reichelt mit 60mA) rausgesucht.
@ Udo (Gast) >Ich weiß, ist etwas problematisch mit nem kleinen 9V block. Soll halt >relativ günstig und nicht so exotisch sein dachte ich. Nimm ein kleines 12V Steckernetzteil und gut is. >Ich hab mir LED-Cluster (z.B "CLUSTER 15 GE" bei Reichelt mit 60mA) >rausgesucht. So ein 9V Block hat bei ca. 60mA Entladestrom eine Kapazität von ca. 500mAh, sprich deine 60mA (wenn nur ein LED-Cluster leuchet) kannst du ca. 8,3 Stunden ziehen. Mit Schaltregler etc. vielleicht 6 Stunden (Wirkungsgrad). Aber wenn du von Eleektronik nich viel Ahnung hast, dann lass das lieber mit dem Schaltregler. MFG Falk
@ Udo (Gast) Ich sehe gerade im Datenblatt, dass dort kein Vorwiderstand drin ist. Dann brauchst du a) entweder sowieso 12V und mehr oder b) einen Schaltregler mit Konstantstromausgang. Siehe Konstantstromquelle. MFG Falk
muß aber schon ganz schön hochgezüchtet sein, wenn ein 9V 500mAh machen soll. Bis jetzt habe ich nur welche bis etwa 200mAh gesehen (was für seinen Anwendungsfall natürlich noch schlechter wäre ;-)
@ JensG (Gast) >muß aber schon ganz schön hochgezüchtet sein, wenn ein 9V 500mAh machen Offizielle Aussage von Energizer. http://data.energizer.com/PDFs/522.pdf MFG Falk
Ich kann schon mit dem Schaltregler arbeiten, hab auch schon welche verbaut, bin nur noch kein richtiger Fachmann. Steckernetzteil wäre natürlich die einfachste Lösung, die Ampel soll allerdings auf Messen zum Einsatz kommen, daher muss irgendeine Kabellose Lösung her. 6 Std laufzeit ist allerdings echt wenig. Wenn man jeden zweiten Tag die Batterie wechseln muss hilft der einfache 9V Block auch nicht viel... Evtl sollte ich den 9Volt-Block als Akku verwenden, den man dann optional mit einem Netzteil ersetzen/laden kann. Wenn nicht ständig unerwartet Probleme auftauchen würden, wäre es ja auch zu einfach... ;)
Hab während des letzten Beitrages noch getippt. Habt ihr sonst noch Ideen wie ich die Energieversorgung anders realisieren könnte ? Das Gehäuse ist halt auch nur 160x80x30 mm...
was wäre mit 2stück 6volt blockbatterien in serie, oder ist die größe ein problem?
autsch, hatte ich noch nicht am bildschirm die gehäusegröße.
@ Falk Brunner (falk) ohhh - stimmt ja - ich war jetzt etwas zu sehr auf NiXX Typen aus. Hatte mich schon gewundert, daß Du das auch noch vom Entladestrom abhängig machst
Na, da passen ja locker 8-9 Mignons rein (plus Platine).
Die gibts mit 2700mAh, und den Aufwärtswandler kannst Du Dir dann auch
sparen.
@ Udo (Gast) >Ich kann schon mit dem Schaltregler arbeiten, hab auch schon welche >verbaut, bin nur noch kein richtiger Fachmann. Und so jemand schreibt dan zu dm Problem "Evtl Operationsverstärker?" Es fällt mir schwer, da überhaupt von elektronischen Grundkenntnissen zu sprechen. >Steckernetzteil wäre natürlich die einfachste Lösung, die Ampel soll >allerdings auf Messen zum Einsatz kommen, daher muss irgendeine >Kabellose Lösung her. Kurbel? ;-) >Habt ihr sonst noch Ideen wie ich die Energieversorgung anders >realisieren könnte ? Das läuft am Ende auf des Gleiche raus. Man kann sicher die eher schwache 9V Batterie durch einen Powertyp auf Lithiumbasis oder so ersetzen. Z.B. Aus einem Handy oder aus dem Modellbau. Was für Kapazitäten dort verfügbar sind weiss ich jetzt nicht. >Das Gehäuse ist halt auch nur 160x80x30 mm... Das ist doch RIESIG! Da kann man ja fast nen Bleiakku unterbringen. Z.B. "WP 0,8-12" bei Reichelt, da sparst du dir auch den Schaltregler. Allerdings hat das Ding auch nur 800mAh, sprich deine Ampel wird so ca. 13 Stunden durchhalten. Oder nimm ne grösseren Akku und verbau ihn dekorativ al Fuss etc. MFG Falk
@Jack Sieht für mich im Moment auch nach der besten Lösung aus. @Falk <"Evtl Operationsverstärker?" Zugegeben unglücklich ausgedrückt.. Ich hab mir den "WP 0,8-12" angeschaut. Das ist natürlich auch ne Traumhafte Idee, damit könnte ich dann auch gleich meine Schnitzel plattklopfen ;) Ich danke euch auf jeden Fall für die Hilfe ! Gruß Udo
