Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maximaler Eingangsstrom beim Atmega32
von 0815 (Gast)
Mit welchem Strom kann ich einen Eingang des Atmega32 maximal
belasten???
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Guckstu Datenblatt, eh!!! Is ganz am Ende meistens!!!
EDIT: Natürlich habe ich mich vertan. Ich habe wohl "Ausgang" gelesen ;)
Von daher keine Garantie ob die gemeinte Angabe im Datenblatt zu finden
ist.
von Johannes M. (johnny-m)
Du willst einen EINGANG *BELASTEN*? Und Du bist sicher, dass Du weißt
was Du tust? Schau Dir mal an, wie so ein EINGANG aufgebaut ist, und
dann überleg mal, ob die Frage Sinn macht...
von 0815 (Gast)
Die Frage ist ja, ob überhaupt ein Strom über den Eingang fließt, wenn
ich einen Pull-Up Widerstand davor schalte????
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Es fliesst ein Input Leakage Current; der hat aber "nix" mit deinem
Pull-up Widerstand zu tun. Dieser Strom ist in dem Electrical
Characteristics Abschnitt des Datenblatts angegeben. Er liegt im max. 1
µA Bereich.
Du verwechselst nicht Input mit der Schaltung des IO-Pins als Output-Pin
mit Stromsenken-Charakteristik? Siehe Bild 1 bei
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Hardware
Der Pull-up-Widerstand bei Bild 2 von
ist dazu da, um den Stromfluss zwischen Vcc und GND beim Schliessen des
Tasters zu begrenzen.
von 0815 (Gast)
Genau das Bild meine ich. Leider muss ich statt einen 10k Ohm einen 2,2k
Ohm widerstand nehmen. Daher fließt natürlich ein Größerer Strom. Aber
ist der Eingang dann so hochohmig, dass im offenen Zustand des Taster
kein Strom über den µC -Eingang fließt oder brauche ich dort einen
Widerstand???
Nee du brauchst nicht noch einen Widerstand zwischen Pin und Lötpunkt
zwischen Pull-Up und Taster. Über diese Strecke fliesst wie im
Datenblatt abgegeben max. 1 µA; das ist Peanuts.
Man könnte sogar Vcc direkt auf einen Input-Pin geben, um den dauerhaft
auf HIGH zu legen. Man muss dann nur höllisch aufpassen, dass dieser Pin
nie ein Output-Pin im Zustand LOW wird - dann hätte man nämlich einen
sauberen Kurzschluss.
von Timmo H. (masterfx)
Wenn der Taster offen ist fließt nur ein extrem kleiner Strom in den
Eingang. Ob da jetzt 10k oder 2,2k dran sind sollte nicht viel
ausmachen. Nur wenn du den Taster drückst fließt halt anstatt 500μA eben
2,2mA
> 2,2mA
Die fließen aber nicht in den Portpin, sondern durch den Taster...
Durch den Taster und den Widerstand, hab ich jemals was anderes
behauptet?
> behauptet?
Das da könnte man so deuten:
> 2,2mA
Ging mir auch nur drum, Missverständnissen vorzubeugen. Davon gibts
schließlich genug!
