Hallo, Habe folgendes Problem: Beginne grad mein Studium (Erste Vorlesung). Haben Übungsaufgaben bekommen. Tue mich noch ein wenig schwer mit dem Verständnis der Aufgaben. (Ist ganz normal denke ich). Aufgabe: In der Literatur findet man für einen nichtlinearen elektrischen Widerstand die Angabe R = 4 U^(1/3), R in Ohm und U in Volt a) Geben Sie die zu dieser Angabe zugehörige zugeschnittene Größengleichung an. Meine Lösung: R/[R] = 4 (U/[U])^(1/3) Stimmt das soweit ? b) Leiten Sie die zu dieser zugeschnittenen Größengleichung unter benutzung des ohmschen Gesetzes eine neue zugeschnittene Größengleichung der Form U/V = f(I/A) her. Lösung: ? Mein Ansatz: R/Ohm = 4 (U/V)^(1/3) U/I = 4 U^(1/3) U= 4* I * U^(1/3) U/V = f(I/A) Ich denke mal, dass ich es nicht richtig verstanden habe, oder ? Bitte nur Lösungen, die mir weiterhelfen, danke.
Qualifizierte Antwort Stefan B.. Ich ziehe meine Frage zurück. Wenn dass schon zu Anfängt. Ich wollte lediglich eine kleine Starthilfe. In welche Richtung ich da denken muss. Zudem sind es nur 7 Semester. Solche Leute wie du machen "Foren" kaputt und nicht mehr lesenswert, dass ist meine Meinung.
> U/I = 4 U^(1/3)
das ist doch schon was, nun noch das U auf eine Seite und denn
restlichen Rotz auf die Andere.
würde aber mit
(U/I)^3=4^3 U weiterrechnen (vermutlich weniger Schreibkram)
Unter "zugeschnittene Größengleichung" findest Du etliche Infos +
Übungsbeispiele.
Ich würde schreiben:
R/Ohm = 4 (U/V)^(1/3) oder besser: dritte Wurzel (U/V),
das mag ich lieber :-))
> U= 4* I * U^(1/3) Hier weiter hoch 3 (siehe guest), durch U ergibt
U^2 = 64 I^3, also U=8* I^1,5 = 8*(Wurzel(I)^3
"Zugeschnitten" heißt das U/V= 8*(Wurzel(I/A))^3
Lass Dir von selbsternannten "Forum-Gurus" nicht die Laune verderben.
Viel Erfolg!
Netbird wrote: > Lass Dir von selbsternannten "Forum-Gurus" nicht die Laune verderben. > Viel Erfolg! Und erst recht nicht von Gästen! ;)
