Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernseher defekt - Bild läuft von oben nach unten
von Dieter Bohlen (Gast)
Hallo, seit gestern hat mein Telefunken-TV eine kleine Macke: Das Bild
läuft vertikal durch, wird auch teilweise unten abgeschnitten und der
dort fehlende Teil taucht oben drüber auf (z.B. vom SAT-Receiver das
EPG-Fenster). Was ist dann kaputt? Vertikalablenkung? An der Uni lernt
man sowas ja leider nicht :D.
von Dieter W. (dds5)
> Vertikalablenkung?
Ja, die Synchronisation der Vertikalablenkung funktioniert nicht mehr.
von Uhu U. (uhu)
Programm kaputt, Kiste wegschmeißen, kommt eh nix gescheites.
von yalu (Gast)
Früher hatten die Fernsehgeräte so einen Regler, mit dem man die
Vertikalfrequenz (bzw. die Zeit, nach der bei ausbleibendem Sync
automatisch ein Vertikalrücklauf erzeugt wurde) von außen einstellen
konnte. Je nach Temperatur und sonstigen Umgebungsbedingungen musste
man damit manchmal etwas nachkorrigieren. Telefunken hört sich
irgendwie alt an ;-). Vielleicht hat es diesen Regler tatsächlich.
Wenn nicht, dann ist der Regler mittlerweile nach innen gewandert. Du
musst also das Gerät aufschrauben und den entsprechenden Trimmer
suchen (aber Vorsicht vor den vielen Volt da drinnen). Ist das Poti
nur minimal verstellt oder etwas verdreckt, hilft manchmal kräftiges
Draufhauen (auf den Fernseher, nicht auf das Poti). Dann brauchst du
das Gehäuse nicht zu öffnen.
Sonst könnte noch etwas dan der Sync-Abtrennung defekt sein. Wenn aber
der H-Sync noch funktioniert (und das tut er, sonst wäre überhaupt
kein vernünftiges Bild mehr erkennbar), ist das eher unwahrscheinlich.
Die Vertikalablenkung funktioniert ebenfalls noch. Sonst würdest du
gar nichts oder nur einen horizontalen grellen Strich sehen.
lol ;-)
von Stephan H. (stephan-)
da dida da ??
Hallo Dieter,
die IspLSI sind programmiert nur der Testlauf steht noch aus.
Gruß Stephan
Moin,
Glotze schlagen hilft, also wird nur was kleines lose sein...ich mach
mich die Tage mal dran, danke =)
von Ruzzler (Gast)
Immer wieder lustig, dass so standard Reparaturmethoden (kräftig
Draufschlagen) doch immer wieder funktionieren.
von Bernd (Gast)
@Ruzzler
mit Verschrottung drohen hilft auch ab und zu.
Gruss,
Bernd
von Magnus Müller (Gast)
Jau. Vor allem, wenn man das auch beruflich macht und der Kunde gerade
daneben steht ("Keine Angst, ich sehe nur nach, ob das Gerät kalte
Lötstellen hat!") grins
Gruß,
Magnetus
