Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siemens Handy direkt an AVR
von Philipp C. (ba4_philipp)
für ein kleines Modul würde ich gern ein Siemens S25 an einen Mega32
hängen. Ich habe den Eingang des S25 (mit einem Spannungsteiler) an den
Mega angeschlossen, aber keine Reaktion vom Handy.
Hat jmd ein Siemens Handy direkt am AVR? Muss das Signal evtl. noch
invertiert werden?
Vielen Dank
Gruß Philipp
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Pinout der Schnittstelle des S25:
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/siemens_c25_s25_pinout.shtml
Schema des Data-Kabels:
http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/siemens_cable_pinout.shtml
Ergänzung:
Jans Beitrag "Re: AT Befehle zum Handy senden"
http://www.heise.de/mobil/artikel/50892 (letzter Abschnitt)
TX/RX/GND vom Atmega können also mit RX/TX/GND direkt verbunden werden,
wenn der Atmega mit 3,3V rennt und es kurze Leitungen sind. Keine
Invertierung der Signale, das ist bei zwischengeschaltetem
RS232-Wandler-IC (den man bei langen Leitungen braucht) automatisch der
Fall.
Wegen der allgemeinen UART-Aufgabe die Baudrate (19200!!! s.o.) exakt
einzuhalten, solltest du den Atmega mit einem geeigneten externen Quarz
betreiben.
komisch...
Habe einen 11,059MHz Quarz dran und auf 19k2 gestellt. Wenn ich einen
Max232 ranhänge und damit dann an den PC gehe empfange ich im Terminal
auch den Teststring. ("ATD04542...;\n\r")
Ich habe eben mal von einem Datenkabel die Pins abgelötet und empfange
damit am PC eine Zeichenkette die scheinbar so lang ist wie mein
Teststring, aber völlig wirr :(
Daher dachte ich an die Invertierung. Na dann werd ich mal weiter suchen
müssen. Vielleicht ist mein Spannungsteiler auch zu hochohmig. (120k und
68k für 5V AVR)
Vielen Dank schonmal
Gruß Philipp
Man sollte GND auch mit ans S25 legen.... oh man
ich glaub ich geh lieber ins Bett :)
Vielen Dank nun gehts fehlte nur GND
Gruß Philipp
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
gucke mal auf http://www.comwebnet.de  -> SMS-Alarm dort ist das Siemens
Handy direkt angeschlossen die Anschlüsse sind beim C35 , S25,ME45 etc
gleich.
Ja, danke, aber wie gesagt es funzt mit dem Spannungsteiler, hatte nur
GND vom Handy nicht mit GND vom AVR verbunden :)
von Jonny O. (-geo-)
weiß jemand ob es ein Siemens Handy gibt, welches auch den Text Mode
unterstützt? Unterstützen alle Siemens Modelle grundsätzlich nur den PDU
Mode?
Jonny
von Florian (Gast)
Hallo Florian,
Danke für den Link. Leider ist die Liste ja sehr unvollständig (bislang
nur 3 Handys). Der Punkt ist dieser: Ich besitze ein Datenkabel für die
folgenden Modelle:
C35i
C45
M/MT35i
M/MT50
ME45
S35i
S45
SL 42/42i
SL 45/45i
Gigaset 4000Mikro
Die Frage ist ob eines dieser Modelle den Text-Mode unterstützt.
Andere Frage: Welches Nicht-Siemens Handy unterstützt den Text Mode und
ist per seriellem Kabel ansteuerbar?
von Gast (Gast)
C35i - Nein
von Rainer (Gast)
okay hat sich erledigt ;)
Keines der Siemens Handys unterstützt den Text Mode
