Hallo eine frage an die experten kann dieser digital Poti einfach mit dieser Schaltung verbunden werden http://www.franksteinberg.de/uni8ad.htm http://www.austriamicrosystems.com/03products/products_detail/AS1503/download/AS1500_01_02_03_datasheet.pdf Spannungsversorgung wird noch extern bereitgestellt nicht über Serial Port
sollte mit nem ausreichend grossen Lötkolben machbar sein, zur Not ginge auch anknoten. Ob dann auch irgendwas funktioniert? Keine Ahnung!
wolfgang t wrote: > Hallo > > eine frage an die experten kann dieser digital Poti einfach mit dieser > Schaltung verbunden werden > > http://www.franksteinberg.de/uni8ad.htm > http://www.austriamicrosystems.com/03products/products_detail/AS1503/download/AS1500_01_02_03_datasheet.pdf > > Spannungsversorgung wird noch extern bereitgestellt nicht über Serial > Port Hallo wolfgang, setzt du den Thread "Spannungscodierte Verionen auf LP" Beitrag "Spannungscodierte Versionserkennung" unter einer neuen ID fort?? :-) nitraM
@ Martin L. (nitram) >> eine frage an die experten kann dieser digital Poti einfach mit dieser >> Schaltung verbunden werden >Hallo wolfgang, setzt du den Thread "Spannungscodierte Verionen auf LP" >Beitrag "Spannungscodierte Versionserkennung" unter einer neuen ID >fort?? Vor allem, welcher "Experte" erzeugt digital eine Spannung mit einem Digitalpoti, um sie dann wieder analog einzulesen? Kopieren die LEute ihre CDs auch erstmal auf Kasette und dann zurückauf CD? MFG Falk
>Hallo wolfgang, setzt du den Thread "Spannungscodierte Verionen auf LP" >Beitrag "Spannungscodierte Versionserkennung" unter einer neuen ID >fort?? Nur wars bei meinem Beitrag ein DA-Wandler und kein AD-Wandler ;-)
hallo ich Brauche eine Schaltung welche eine Spannung -- die spannung kommt von einen frequenz spannungswandler -- über einen a/d wandler mit spi ausgang auf einen digitalpoti mit spi eingang überträgt deshalb die frage an die experten ist so etwas überhaupt möglich
>die spannung kommt von einen frequenz spannungswandler -- über einen a/d >wandler
We macht denn sowas? Ein digitales Signal in ein analoges wandeln, um es
wieder zu digitalisieren? Nenene!
Die Links habe ich mir nicht angeguckt.
as signal ist eine frequenz analog und ich möchte dieses signal auf einen digital poti übertragen
>as signal ist eine frequenz analog und ich möchte dieses signal auf >einen digital poti übertragen Wie mein Kumpel Sascha gerne zu sagen pflegte: "Ja,ja, geraucht haben Sie auch!", wenn ihm der Sinn einer Aussage nichts sagte. Da man i.d.R. sowieso für eine Ansteuerung eines Digital Potis über SPI einen Mikrocontroller benötigt, kann man die Frequenz auch gleich mit dem Chip messen. Eine analogisierung dürfte so sinnvoll wie ein Kropf sein.
Hallo danke für die info Hat jemand so einen link auf lager Aa ich mich nicht so gut mit der Programmierung von mikrocontroller auskenne Auch wenn es über mikrocontroller einfacher wäre ist so etwas wie ich vorher beschrieben habe möglich
Gehen würde das, ist aber recht ungenau. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2557.pdf oder kauf ein fertiges Multimeter mit serieller Schnittstelle.
Achja was hängt denn zwischen dem Poti und dem Frequenzwandler? Den einen an des anderen SPI Schnittstelle anschließen funktioniert ja nicht.
>ich Brauche eine Schaltung welche eine Spannung -- die spannung kommt >von einen frequenz spannungswandler -- über einen a/d wandler mit spi >ausgang auf einen digitalpoti mit spi eingang überträgt Ein AD-Wandler mit SPI-Schnittstelle braucht immer noch einen, der ihm sagt, was er machen soll. Das ist i.d.R. ein Mikrocontroller. >deshalb die frage an die experten ist so etwas überhaupt möglich Ich bezeichne mich mal Experten: Nein, ohne ein Element, das die Steuerung der einzelnen Komponenten übernimmt, geht das nicht.
Herr Doktor, sie müssen mir helfen. Ich hab nen Knoten in der Brust. Aber wer macht den sowas? Spass bei Seite. Frequenz mit begrenzungsverstärker in eine Rechtecksignal umwandeln. mit diesem eine µC eingang triggern (bei hohen frequenzen vorteilen und zählen. Bei niedrigen Freqenzen Impulsdauer messen) Ein HW-Timer im µC gibt die zeitbasis für Torzeit Ausgabe nach Belieben (analog oder digital, visuell oder akustisch)
[Offtopic] @STK500_Besitzer: "We macht denn sowas? Ein digitales Signal in ein analoges wandeln, um es wieder zu digitalisieren? Nenene!" Guck dir mal diverse TFT-Monitore an, vorzugsweise die preiswerteren, die keinen DVI-Anschluss haben - Da wird dieser schwachsinn in Megamassenausführung betrieben ;) Digital von CPU/GPU zum Grafikkarten-DAC, von da aus Analog übers Kabel in den Glotzkasten hintenrein, von da aus über nen ADC aufs Bild :b [/Offtopic]
Falk Brunner schrieb: > @ Martin L. (nitram) > >>> eine frage an die experten kann dieser digital Poti einfach mit dieser >>> Schaltung verbunden werden > >>Hallo wolfgang, setzt du den Thread "Spannungscodierte Verionen auf LP" >>Beitrag "Spannungscodierte Versionserkennung" unter einer neuen ID >>fort?? > > Vor allem, welcher "Experte" erzeugt digital eine Spannung mit einem > Digitalpoti, um sie dann wieder analog einzulesen? Kopieren die LEute > ihre CDs auch erstmal auf Kasette und dann zurückauf CD? > > MFG > Falk Egal obs 2007 war, aber du hörst dich an wie ein SCHLEIMSCHEISSER! MFG
>[Offtopic] >@STK500_Besitzer: "We macht denn sowas? >Ein digitales Signal in ein analoges wandeln, >um es wieder zu digitalisieren? Nenene!" >Guck dir mal diverse TFT-Monitore an, vorzugsweise die preiswerteren, >die keinen DVI-Anschluss haben - >Da wird dieser schwachsinn in Megamassenausführung betrieben ;) >Digital von CPU/GPU zum Grafikkarten-DAC, von da aus Analog übers >Kabel in den Glotzkasten hintenrein, von da aus über nen ADC aufs Bild >:b >[/Offtopic] Ums es fast genau zwei Jahre später noch mal anzusprechen: In der "Übergangszeit" zwischen Röhre und TFT gab es nur wenige Grafikkarten mit DVI-Ausgang. Man sich einen neuen Monitor gegönnt, aber noch keine neue Grafikkarte. Inzwischen sind DVI-Ausgänge weiter verbreitet, wobei natürlich noch viele alte Rechner in Benutzung sind, die einfach keinen DVI-Ausgang haben und auch nicht nachrüsten lassen. Allerdinsg muss man solchen "sinnfreie" Aktivitäten bei einem neuen System gar nicht erst anfangen.
