Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alte Bauteile identifizieren
von Christian P. (kron)
ich hab hier eine ältere Schaltung, einen Ladungsverstärker,
die ich verstehen muss.
Die Verbindungen zw. den Bauteilen habe ich schon raus,
aber die Bauteile selber machen mir ein bißchen Ärger.
Da sind 3 OV drauf, ein Motorola 1741, zu dem ich sogar ein Datasheet
finden konnte,
und zwei National Semiconductors M8952LM.
Zu diesen kann ich absolut gar nichts finden,
weiß jemand, wie ich da (außer mit ausführlicher Googlesuche) an Infos
komme?
Außerdem sind da noch drei Bauteile drauf mit Aufschriften wie
"0.1/10/100 - 344 - 21104" oder
"0.22/5/100 - 344 - 22224".
Die sind blau bzw. gelb, kleine Plastikkästchen, ca. 10 x 4 mm,
kann mir jemand sagen, was für Teile das sind?
von gast (Gast)
wie wärs mal mit nem bild?
von Snt O. (snt-opfer)
Folien Kondensatoren
0,1µF 10% 100Vdc
0,22µF 5% 100Vdc
von Dieter Werner (Gast)
> M8952LM
Das sind LM301AN, dazu sollte man ein Datenblatt finden.
Mist...hätte man erkennen können 1989 52KW ;))
von Patrick (Gast)
von Patrick (Gast)
übrigens: tolles Bild ;-) Das waren noch Zeiten...
von Dieter W. (dds5)
Yep, mit den schönen gelben und blauen oder grünen oder roten
Hustenbonbon-Klötzchen ;-)
Und natürlich einseitige Platine.
Na Gottseidank einseitig! ;)
Eine Frage hätte ich noch,
da ist dieser silberne Zylinder, unten links neben dem blauen FolienC.
Das Teil hat 6 Anschlüsse und es steht WD503 H8918 drauf.
Dazu konnte ich nix finden... das Firmenlogo sieht aus wie ein großes S
mit einem H drübergedruckt.
Hat jemand 'nen Tipp, was das sein könnte?
S&H könnte Siemens und Halske heißen
http://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
"1966 wurden Siemens & Halske AG...zur Siemens AG zusammengefasst."
ich sehe auf den Foto kein Bauteil mit 6 Anschlüssen
Aber ich sehe es, wenn ich die Unterseite anschaue. :)
Wie gesagt, es ist der silberfarbene Zylinder mit Knubbel auf 22:00,
der zwischen dem unteren 301 und dem blauen C sitzt.
Der hat 6 Anschlüsse.
Hm, und ich glaube nicht, dass das Bauteil schon 40 Jahre alt ist. :)
von Frank L. (hermastersvoice)
Sieht aus wie ein Doppeltransitor im TO-71 Gehäuse. Hab son Teil mal für
nen uralten Synthesizer als Ersatz gebraucht und nix gefunden.
Letztendlich war es aber wie 2 Transistoren in einem Gehäuse und liess
sich durch 2 thermisch gekoppelte Einzeltransitoren ersetzen. Kann aber
auch ein Doppel-FET sein, wie z.B. der Vishay U404.
von Unbekannter (Gast)
Irgendein Doppeltransistor. Dafür einen Ersatz zu bekommen, drüfte
praktisch unmöglich sein. Zur Not mit zwei von Hand selektierten und
zusammengeklebten Einzeltransistoren nachbilden.
Hm.... Na mal sehen, danke erstmal.
Da sind einige Cs drauf, die komische Farbmarkierungen haben,
also so ähnlich wie die Rs, aber nicht als Ringe, sondern Punkte,
man kann das im Bild ganz gut sehen.
Weiß jemand, in welche Richtung ich die lesen muss?
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Mal richtig antik die Schaltung ;) Willst Du die Schaltung
reparieren/nachbauen oder wo is der Hintergrund?
Greets,
Michael
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83311/VISAY/2N5197.html
so ähnlich, Dual JFET im 6-pin Rundgehäuse TO-71
Ich hab hier noch einige solcher Schätzchen, U232 von Siliconix - das
sind ausgesuchte 2N3958.  Datecode 70xx, also schon fast hysterisch oder
wie das heisst. ;-))
