Ich hab mal irgendwo hier im Forum gelesen, dass SD-Karten probleme machen, wenn sie nicht die einzigen Slaves am SPI sind (also dass sie es nicht mögen, wenn daten auf den Datenleitungen rumgeschoben werden, während sie nicht Selected sind) Kann das jemand bestätigen bzw. hat jemand Erfahrung diesbezüglich? Ich würde nämlich gerne eine SD-Karte an den gleicihen SPI bus hängen wie ein RFM12. Software SPI wäre noch eine möglichkeit doch wollte ich das eigentlich vermeiden bzw hab eigentlich nicht mehr genug Pins über. Zwar könnte ich auch nen größeren Controller nehmen (atm mega8) aber wenn es der Karte doch nichts ausmacht am gleichen Bus zu hängen, sollte der ausreichend sein. Die SD-Karte will ich als Messwertspeicher verwenden, da SD-Karten schön groß und günstig sind. Zwar fallen nicht so viele Daten auf einmal an (ca 32 Byte pro Sekunde) aber ich möchte das Gerät auch lange Zeit betreiben können, ohne die Daten abzuholen (soll eine Wetterstation werden), deswegen ist nen EEPROM eigentlich zu klein. Vielleicht kennt ja jemand eine Antwort auf meine Frage ;) Vielen Dank, Hauke Radtki
>Ich hab mal irgendwo hier im Forum gelesen, dass SD-Karten probleme >machen, wenn sie nicht die einzigen Slaves am SPI sind (also dass sie es >nicht mögen, wenn daten auf den Datenleitungen rumgeschoben werden, >während sie nicht Selected sind) >Kann das jemand bestätigen bzw. hat jemand Erfahrung diesbezüglich? Ich habe SD Karten gleichzeitig mit VS1001 und ENC28J60 am SPI am laufen. No Problemo.
> Ich hab mal irgendwo hier im Forum gelesen, dass SD-Karten probleme > machen Das liegt bestimmt an einer schlechten Programmierung.
Hallo Hauke ? Könntest Du Dein Wissen über SPI etwas teilen ? Ich habe das Problem, daß ich das CID-Register auslesen möchte aber keinen Plan wie das zu bewerkstelligen wäre. Danke und Gruß Andreas
Nur mal kurz nachgefragt: Welcher ist der kleine Controller ?
Dir ist schon bekannt das man SD Karten nur in 512 Byte
Häppchen beschreiben kann ?
Der kleinere ist n mega8, der kommt mit seinen 1k ram wohl hin, da ich kein fat oder ähnliches brauche. @ Andreas Möller: Wo ist dein Problem? Hast du die Karte selbst am laufen? Ich habe bis jetzt nur einen kurzen Test durchgeführt (nen GPS - Logger gebaut) und dafür eine der vielen fertigen Ansteuerungen verwendet. Ein Beispiel wäre: http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/
Moin Hauke, also die Karte läuft, aber an einem HP 50G, das ist unter anderem auch ein ARM9 mit SD-Kartenleser. Siehe auch Beitrag "Re: Seriennummer einer SD-Karte auslesen" hier im Forum. Suchen tue ich ein Tool was mir die CID einer SD unter Win XP ausliest und eine SW die dasselbe im HP 50G macht. Für den HP sieht es schon ganz gut aus, zumindest bekomme ich zwei unterschiedliche Nummern bei zwei verschiedenen Karten (mehr habe ich gerade nicht da). Problem ist, daß ich bisher nicht in C sondern in System-RPL und Saturn-ML programmiert habe. Der ARM läßt sich aber auch z.B. in C programmieren und i.M. suche ich sowas wie eine fertige Lösung (zumindest ein Binary) danach kann ich dann ganz in Ruhe das Erlernen von C angehen. Für jede Hilfestellung bin ich dankbar. Gruß Andreas
