Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik offene Ausgänge
von burkhard (Gast)
Hallo!
Ich hab da mal ne Frage zum Atmel 8515:
Momentan experimentiere ich mit dem STK200. Es klappt auch wunderbar, da
alles schon vorgegeben ist.
Nun aber möchte ich diesen µC auf eine eigene Platine bauen. Was muss
ich bei den nicht beschalteten Pins beachten? Soll ich die auf Masse
legen oder einfach nicht beachten?
Mit Pins mein ich die "normalen" I/O-Ports und restlichen ALE,  ICP und
OC1B..,
Ich danke für jede Mithilfe!
Ciao, Burkhard!
von Holger (Gast)
Die Pins sollten in jedem Falle frei bleiben.
Wenn du die Ausgänge auf Masse legst, wird der Prozessor das wohl nicht
so lustig finden.
Gruß: Holger
von Niki Hammler (Gast)
Kann da eigentlich was passieren?
Was ist denn wenn man aus Versehen einen Port als Ausgang konfiguriert
aber (eben aus Versehen) irgendwas als Eingang hat?
Und eine kleine Frage so nebenbei: Ich weiss dass das im Datenblatt
steht aber ich kenn mich bei den ganzen Zahlen nicht so aus.
Bei Eingängen:
Wie hoch kann der Strom dort sein? Eigentlich muss ich den ja nicht
begrenzen, kann ihn auch direkt von VCC holen, also gibts da im Prinzip
keine Begrenzung?
Wie hoch darf die Spannung höchstens sein? Im Datenblatt steht irgendwas
von VCC+1,5 Volt...ist damit das gemeint?
Also wenn ich jetzt 5 Volt an VCC habe kann ich an einen I/O Input Pin
höchstens 6,5 Volt reingeben?
Niki
von Holger (Gast)
>...aus Versehen einen Port als Ausgang konfiguriert aber (eben aus Versehen)
irgendwas als Eingang hat?..
Versteh' ich nicht. Erklär' mal.
Eingänge darfst du als hochohmig ansehen. Da fließt so gut wie kein
Strom hinein. Ich hab' gerade mal nachgeguckt, das Datenblatt vom 2333
vermeldet einen "Input Leakage Current" vom 8 Microampère bei einer
Spannung von 6V.
Und ja, du hast Recht: Vcc+1,5V sind 6,5V bei einer Betriebsspannung von
5V.
von Phagsae (Gast)
Hi jetzt misch ich mich auch noch ein..
Die Eingänge konnen auch im pull up mode betrieben werden.
Wenn DDR =0 Und PORT=1
nur für DDR=0 PORT=0 sind die im HiZ mode.
Ich würde ungenütze Ports immer als Ausgang belegen.
Und auf der LP nicht beschalten.
Dann kann in keinem fall ein Hochohmiger Eingang draus werden.
Hi-Z Eingänge mögen im allgemeinen keine Überspannung
( können sie mangels bezugspegel nicht ableiten )
Aber eigentlich funktionierts auch so.
Phagsae
von Jonas Diemer (Gast)
Zum maximalen strom bei ausgängen:
ein output pin kann irgendwas bei 2mA drainen (d.h. wenn er high ist und
der verbraucher gegen masse geschaltet ist).
Ist der verbraucher gegen vcc geschaltet, kann der output pin (wenn er
low ist) max. 20mA sinken.
wenn der pin als eingang konfiguriert ist und der pullup ausgeschaltet
ist (also PORTn auf 0), dann kannst (glaub ich) durchbrennen, wenn du
den high ziehst - korrigiert mich, wenn ich mich da irre.
Also ich meine wenn man per software mit sbi/cbi einen Port als Ausgang
gesetzt hat, dann aber z.B. ein IR Decoder angeschlossen ist.
Ist es umgekehrt (auch/auch nicht)gefährlich?
Z.B. einen Port mit sbi/cbi als Eingang konfigurieren aber ein dann ein
LED anschliessen.
(Alles oben geschriebene basiert natürlich wie schon gesagt auf "aus
Versehen" denn mit Absicht werd ich ja keinen Port als Eingang
konfigurieren aber ein LED anschliessen).
Bezüglich VCC+1,5 Volt: Ich bekomme von einem Handy Pin (der, so denke
TTL kompatibel sein sollte) zwischen 5 und 7 Volt. Es kann natürlich
auch sein dass die Batterie meines Multimeters schon zuu leer ist (beim
Widerstandmessen bringt es gar nix mehr zammen).
Es scheint jedenfalls zu gehen.
Noch einmal zu den Port Eingängen:
Kurzer Zwischenschub dass ob ich mir das richtig gemerkt habe mit dem
hoch/nieder-ohmig, ich merks mir immer an Spannungs/Strommessung:
Also bei der Spannungsmessung ist der Eingang hochohming bei der
Strommessung niederohmig oder?
Und hab ich das so auch richtig verstanden?. Es fliesst ja immer nur so
viel Strom wie fliessen kann und der Strom der da reinfliesst (in den
Port) ist ja sozusagen parallel abgezweigt. Also fliesst eben sowieso
nur so viel Strom wie fliessen kann, also ein minimaler von 8uA?
Deshalb auch sogar wenn ich den Eingang von der "dicken" VCC Leitung
nehme...
Also bitte korrigieren falls ich da schon wieder Fehler drin hab!
Danke,
Niki
