hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Datenübertragung von meinem RFID Reader (HF Mifare Easy Modul) zum C-Control Pro 32 (Atmega32). Ein Anschluss des Readers an die RS232 meines PC liefert über das Hyperterminal bei Einschalten des Continous Read Mode mittels Senden eines "c" über das Terminal die Transponderdaten korrekt und gibt Sie im Terminalfenster aus. Wenn ich nun den Reader an meine C-Control Pro32 /Atmega32 anschliesse, tut sich leider gar nichts. Ich habe ein einfaches Testprg, dass die Schnittstelle initialisiert und dann nach Senden des "c" alle eingehenden Daten auf dem LCD ausgibt bzw. ausgeben sollte. Die Schnittstelle des Mikrokontrollers ist korrekt initialisiert mit 8N1 und 9600. Der Empfang von Daten klappt bei anderen peripheren Geräten einwandfrei, so dass ich eigentlich ein softwareseitiges Problem ausschliesse (aber man weiss ja nie...) Hat jemand einen Tipp für mich? Danke, Oliver.
Ist ja schon länger her Dein Beitrag. Hast Du das Problem gelöst? Interessiert mich, da ich in etwa das gleiche vorhabe. Gruß gunnar burgloewe@t-online.de
