Hallo Ich komme mit dem Handbuch nicht zum Ziel. Problem: Ich verwende eigentlich immer die gleichen Bauelemente für neue Projekte. (z.B. Widerstände aus der Bibliothek RCL, immer die gleich Klemmenleisten, immer wieder LM317 u.s.w.) Ich muß mir bei jeder neuen Zeichnung immer wieder mühevoll das Zeug aus den Bibliotheken heraussuchen und habe hier schon "tausend" Zettel dafür, was wo unter welchem Namen in welcher Bibliothek steht. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, mir eine eigene Bibliothek anzufertigen, in der ich meine "Lieblingsbauelemente" zusammenfassen kann, damit ich sie alle auf einen Blick finde? MfG Paul
Es gibt da glaube ich ein ULP das aus einer Schaltung alle Bauteile in eine Lib extrahiert - weiss grad nicht mehr wie es heisst... Aber das könnte man dafür verwenden - einfach alle Teile rein - exportieren - müsste eigentlich gehen. Wenn es noch eine einfachere Methode gibt, wäre ich aber auch sehr interessiert ;)
das geht schon, z.B. so (ein möglicher Weg) 1. Neue Bibliothek erzeugen 2. Bibliothek suchen, in der jeweils das interessierte Bauelement ist und dann per rechte Maustaste in die neue Bibliothek kopieren 3. Bibliothek unter eigenem Namen speichern und schließen 4. im Schaltplan einmal "Bibliothek / benutzen" wählen und dort auf die neu erstellte Bibliothek klicken, z.B. "Meine_Bibliothek.lib" (dann kennt eagle die neue Bibliothek) 5. ganz normal auf add klicken, dann "Meine_Bibliothek.lib" suchen und von dort wie gewohnt Bauteile einfügen zu 1. Bibliotheken erzeugt man im Control Panel über Datei Neu Library (damit ist die Bibliothek schon erzeugt, heißt aber noch "untitled.lbr"; wähle Datei / "Speichern unter" z.B. als "Meine_Bibliothek.lib" und die neue (jetzt noch leere) Bibliothek ist erschaffen; WICHTIG: nicht die Bibliothek schließen! Sollen ja Bauteile hineinkopiert werden, das geht nur bei geöffneter Bibliothek! zu 2. Auch hier wieder im Control Panel die Bibliotheken ausklappen, gewünschtes Bauteil suchen z.B. rcl.lbr / C-EU, Bauteil anklicken (im rechten Fenster erscheinen alle Varianten ) UND einmal RECHTE MAUSTASTE drücken (es MUSS der Eintrag "in Bibliothek kopieren" anwählbar sein) und "in Bibliothek kopieren" klicken. Voila! erstes Bauteil ist in neuer Bibliothek! Jetzt suchst du dir alle weiteren Bauteile zusammen (zwischen drin mal abspeichern!) und am Ende Bibliothek nach abspeichern schließen. Im Prinzip kannst du auch bei einzelnen Bauelementen, die du in die neue Lib kopiert hast, selten benutzte Bauteilvarianten löschen, um z.B. die Übersicht deiner Bibliothek zu verbessern. Ob das (auf Dauer) sinnvoll ist, muss jeder selbst entscheiden. Ab Punkt 4 ganz normal in eagle arbeiten und jetzt die eigene Bibliothek verwenden (falls sie nicht im Baum angezeigt wird, dann einmal wie schon gesagt auf "use" klicken und die eigene Bibliothek auswählen). Physikalisch befindet sich deine neue Bibliothek im Verzeichnis Laufwerk:\Programme\EAGLE-4.16r2\lbr war das ausführlich genug? :)
@Geniesser Ich danke Dir für Deine gute, ausführliche Beschreibung. Das habe ich eben angefangen, in die Tat umzusetzen. Es funktioniert so. Jetzt muß ich alle meine Zettel nacheinander abarbeiten. Eine neue Frage tut sich aber schon auf: Wenn ich ein Schaltbild von einem Fremden öffne, finde ich darin auch manchmal Bauelemente, die derjenige selbst gezeichnet hat. Wie kann ich solche Sachen in meine neue, "selbstgemachte" Bibliothek aus dem Schaltbild heraus einfügen? MfG Paul
Paul Baumann wrote: > Ich muß mir bei jeder neuen Zeichnung immer wieder mühevoll das Zeug > aus den Bibliotheken heraussuchen Du hast schon gesehen, dass es auch eine Suchfunktion gibt, die Wildcards unterstützt? ("*") Ich benutze diese eigentlich fast nur noch.
Ja, das weiß ich. Das Problem ist nur: Wer weiß aus dem Kopf, daß er, wenn er eine 2-polige Platinenanschlußklemme sucht, nach AK300-2 suche soll. ;-) MfG Paul
Ich habe eben einen Hinweis auf das Programm: "exp-project-lbr.ulp" bekommen, welches man in der geöffneten .brd_Datei ausführt. Das legt eine .lbr_Datei an, in welcher sich dann nur die Bauelemente befinden, die man gerade verwendet hat. MfG Paul
@Paul Baumann Deswegen sprach ich von "ein möglicher Weg". Man kann auch per ulp sich die gerade verwendeten Bauteile in einer lib ablegen lassen (so wie du das gerade in Erfahrung gebracht hast). Zettel würde ich übrigens nicht verwenden, wozu etwas aufschreiben, um es dann wieder einzutippen? Ich arbeite mit einem selbst geschriebenen FAQ (einfache Text-Datei, derzeit bei mir rund 800 Zeilen; Dauerbaustelle :)). Dort kommen die Bezeichnungen der Bauteile die ich öfter brauche bzw. schon mal verwendet habe hinein. Wenn ich dann ein Bauteil brauche, einfach per copy u. paste in die Suchfunktion der Bauteileauswahl kopieren (Joker * ist auch immer sehr hilfreich). Fragen die bei eagle auftreten (sind wahrlich genug ;)) stehen dort ebenfalls drin, nebst Antworten (alles so kurz wie möglich, keine Romane!). Außerdem findet sich dort eine selbst geschriebene Schritt-für-Schritt Anleitung, die den späteren Druck (Papiersorte, Einstellungen etc.), Belichtung, Ätzzeiten, Entwickler- und Ätzmittel-Konzentration usw. umfasst. Nur so lassen sich auf Dauer reproduzierbare Ergebnisse erzielen und man fängt nicht quasi jedesmal wieder von vorne an (falls es auch mal eine Platinen freie Zeit gab ;)).
Ja, eine "eigene Hilfedatei" habe ich auch. :-) Dort kopiere ich Hinweise aus dem Forum hinein, die ich eventuell mal gebrauchen könnte. Das war schon oft eine große Hilfe. Deine Idee ist auch gut, die Bezeichnungen "im Klartext" in eine Textdatei zu packen. Das werde ich auch mal tun. MfG Paul
Hallo, gerade habe ich mal testweise die o.g. ulp ausprobiert. Allerdings befinden sich bei mir dann nur die Packages in der .lib, Devices oder Symbole fehlen. Ist das normal oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
