hallo, ich habe wenig englischkenntnisse zum lesen von den datenblättern. beim 644 (mit bascom) sehe ich keine frequenz intern mehr wie beim atmega8/16/32 . da konnte man 1 mhz auswählen und 8mhz usw. wie werden die internen frequenzen denn beim 644 jetzt eingestellt? mfg
Der 644 hat, wie viele andere 'neue' AVRs auch, nur noch einen internen Taktgeber mit 8MHz. Dafür hat der aber einen einstellbaren Teiler ("System Clock Prescaler"). Wenn du also 1Mhz internen Takt haben willst musst du den Prescaler auf 8 stellen (Wozu du wohl die Bascom doku lesen musst -- dabei werde (kann/ will) ich dir nicht helfen). Den Prescaler kann man über die fuse-Bytes (CKDIV8, kein andere Teiler) oder aber auch im laufenden Program einstellen (CLKPR-'Clock Prescale register', viele Teiler). hth. Jörg
