Ich habe hier noch einige Geiger-Müller-Zählrohre rumliegen. Die sind aus Russischer Produktion und eigentlich nicht schlecht (können also auch die Hintergrundstrahlung ganz brauchbar detektieren >200 imp/µREM @ Cs137). Ich möchte aber die Teile nicht schönreden - der Grund dafür das ich die habe ist das die sich nach umfangreichen Tests des Types nicht für die Serienfertigung hochwertiger Strahlenmessgeräte geeignet haben. Der Typ zeigte zum Teil Probleme im erweitertem Temperaturbereich zudem manchmal Mikrophonieproblem und selten aber gelegentlich auch Echo-Fehler (nach einem realem Impuls folgen Fehlimpulse). Wie gesagt die Fehlerrate war zu groß für die Serienfertigung - trotzdem arbeiten die Teile unter Normalbedingungen meist recht brauchbar. Deswegen habe ich sie vor der Verschrottung bewahrt. Besteht hier Interesse für die Teile ?
Die Teile sind schwer zu löten und schnell dahin. ca. 5 Euro + Versand (würde aber 3 für eins schicken - ohne Gewähr). Ansonsten Gruß
Hallo GM-TUBES, wie sieht es mit einer Bezeichnung der Tube und weiteren Daten aus (dead time, sensitivity band, plateau, count rate, dose rate range ...) ?
OK - es scheint ja Interesse zu bestehen, also werde ich mal alle Infos zusammenzustellen. Da ich zur Zeit beruflich sehr im Stress bin dauert das sicher seine Zeit. Freut mich aber das da wohl Interesse besteht. Ich werde die Teile also sicher nicht verschrotten. Gruß
@ Benedikt K Gamma sicher sehr gut. Beta warscheinlich teilwiese, allerdings abhängend vom Energieberiech der Strahlung, (Betastrahlung wird zudem durch Aluminium oder Plastik zum Teil erheblich abgeschirmt). Die mir vorliegenden Unterlagen zum ZR (Zählrohr) sind aber sehr durcheinander. Ich kann das ZR nicht eindeutig zu einem von vielen Datenblättern zuordnen. Deshalb brauche ich zusätzliche Zeit. Die Grundeigenschaften sind allerdings bei allen in Frage kommenden ZR Varianten gleich. Alpha Strahlung kannst du gerade vergessen (wird gerne von Verkäuferidioten angegeben - tatsächlich können die meisten ZR und auch Messgeräte das oft, wenn überhaupt, nur in sehr beschränktem Umfang - dieses Zählrohr kann das sicher nicht). Da ich keine Zeit habe mich darum zu kümmern schlage ich vor, das ich dir (Benedikt K) wenn du wilst mal ein paar von den ZR und Kopien dieser chaotischen Unterlagen sende. Wenn du interessiert bist mail to: gmzaehlrohr@yahoo.de
@ GM-TUBES Alphateilchen fliegen teilweise nur ein paar Zentimeter und darin liegt auch das eigentliche Problem beim messen ...
Das Problem bei Alphateilchen ist auch, dass diese nahezu von allem abgebremst werden, und daher die GM Zählrohre spezielle Fenster haben müssen die diese durchlassen. Solche sind leider relativ selten (zumindest im Vergleich zu welchen die Beta oder Gamma messen). Aber zumindest Beta sollte sich relativ leicht messen lassen.
@ Benedikt K. Hast Du schon eine laufende Hochspannung fuer die Messung gebaut ? Mich wuerde mal interessieren auf welchem HV-Plateau die laufen.
GM-FRAGE wrote: > Hast Du schon eine laufende Hochspannung fuer die Messung gebaut ? Mich > wuerde mal interessieren auf welchem HV-Plateau die laufen. Meinst du jetzt für Alpha Teilchen, für die Zählrohre von GM-TUBES oder allgemein ? Üblicherweise liegt die Spannung bei etwa 300-700V. Bei einem Zähler für Röntgen/Gammastrahlung den ich hier habe bei über 1kV.
Daten zu den Valvo/Philips-Geigerzählröhren hier: "1992 Centronic acquired the entire Geiger Müller tube business of Philips" http://www.centronic.co.uk/products_geiger.asp Im Jahr 1986 haben wir in der Firma eine Sammelbestellung ZP1410 von Valvo abgeschickt, ca. 1 Jahr später waren die Zählrohre wieder lieferbar, wir haben dann Platinen nach ELO-Bauanleitung aufgebaut. Hier eine einfache Schaltung mit einem gewöhnlichen Netztrafo: http://geotech.thunting.com/pages/geo/projects/geiger/geiger_300.pdf mit Google und "ZP1410" gibts noch mehr Schaltungen. Alpha-Teilchen geht mit dem 1410 auch, ein Glimmer-(mica)-Fenster ist dazu nötig.
Lustiges Layout, hehe. ;)
Auf der Suche nach Daten zur ZP1410 gefunden: http://www.canberra.com/pdf/Products/Detectors_pdf/GMDetectors.pdf ein kanadischer Hersteller mit deutscher Niederlassung in Rüsselsheim
Ich hätte SBM20 abzugeben http://4hv.org/print.php?plugin:forum.28803 Wenn ich das russische Datenblatt richtig entziffert habe: Max / counts 1400 imp/sek. Betta / Gamma Betriebsspannung: 400 V Empfindlichkeit: 60-75 imp/sec @ 5µ Röntgen CS137 ...
@ Fabian B. + ausprobiert : Ja, da sind noch einige da. Wer interessiert ist, mail to: gmzaehlrohr@yahoo.de Ich gebe übrigens keine Mengenrabatte (ich will die auch nicht bei ebay verhökern). Ich möchte die Teile bewust an Bastler und ander ernsthaft interessierte weitergeben. Gruß
Hi, ich möcht auch gern eins, wenn noch eins da ist :-) thorsten@cco-ev.de VG, /th.
In diesem Benutzerhandbuch ist eine sehr einfache und moderne Scahltung zur GM Hochspannungserzeugung zu finden: http://www.ludlums.com/images/stories/product_manuals/M2401PEWEC2ECmar97.pdf mfg Gerhard
