Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LDR am ADC: logarithmieren, Temperatur kompensieren?
von Jörg H. (idc-dragon)
Ich baue gerade einen Helligkeitssensor mit uC, für draußen. Die Optik
habe ich grad fertig, ein diffuser (Halb)Ellipsiod vor dem LDR sammelt
von vorn wie von der Seite etwa gleich viel Licht ein, bin recht
zufrieden damit.
Nun geht es an die Analogtechnik vor dem ADC. Ich will möglichst den
ganzen Dynamikbereich erfassen können, von pralle Sonne bis Mondlicht.
Der LDR ändert seinen Widerstand enorm, 300 Ohm bis Megaohm, gibt es
eine passende Schaltung um das zu logarithmieren oder so? Soll im
hochohmigen Fall auch nicht störanfällig sein. Mit Bereichsumschaltung
möchte ich ungern arbeiten. So furchtbar genau brauche ich es auch
nicht, sondern halt nur die gesamte Skala. Ich möchte allerdings schon
zwischen praller Sonne und leicht bewölkt unterscheiden können.
Ich habe eine Schaltung mit Transistor in OP-Rückkopplung
gesehen(http://www.elexs.de/messen6.html), weiß aber nicht wie
praxistauglich sie ist. Vielleicht geht's auch irgendwie primitiv ohne
OP?
Ferner mache ich mir Gedanken, ob eine Temperaturkompensation nötig ist
und wie ich sie ausführe. Ginge auch in Software, aber vielleicht fällt
das in einer trickreichen Schaltung ja bereits ab.
Danke für Tipps!
von 2920 (Gast)
Die logarithmische Lichtskala ist was fuer Wissenschaftler. Fuer
pragmatische Energietechniker ist weniger als 20% eher uninteressant,
daher ist die lineare Skala vorzuziehen.
von Andreas K. (a-k)
Was sehr viel einfacher funktioniert als solche Spannungsmessung oder
Logarithmierung: Den LDR als frequenzbestimmendes Bauteil an einem NE555
Oszillator (besser:TLC555) verwenden und mit dem Controller diese
Frequenz messen (z.B. per Timer Capture). Das funktioniert in sehr
weitem Bereich, auch wenn man bei 16bit Timer u.U. dynamisch den
Prescaler umschalten muss (ein 32bit Timer ist hier im Vorteil).
Ja, eine Zeitmessung erscheint vielversprechend, weitere Recherche
gestern brachte mich auch in die Richtung.
Einen externen Oszillator brauche ich wohl nicht: Mein uC (Atmel Mega8)
hat einen Komparatoreingang, der auch einen Timer Capture und Interrupt
auslösen kann. Damit sollte man es recht genau "fangen" können. Bei
großen Zeiten läuft mir der Timer über, da muß ich extern zählen.
Also den Kondensator zwischen Masse und Komparatoreingang (den kann ich
auch als Ausgang betreiben und den Kondensator so gezielt aufladen oder
entladen), den LDR von dort an einen weiteren Ausgang, den ich zur
Messung auf High oder Low setze.
Im Moment denke ich gerade darüber nach, ob ich eine Art "dual Slope"
machen könnte, um die Toleranz des Kondensators und der Betriebsspannung
rauszukürzen.
Das Thema Temperaturkompensation des LDR ist noch offen.
Nachtrag: "dual Slope" ist ja ganz einfach, ich hatte grad ein Brett vor
dem Kopf: Ich kann ja in einem zweiten Durchgang alternativ zum LDR den
Kondensator über einen bekannten Widerstand laden und wiederum die Zeit
messen. Dann brauche ich nur damit normieren, Größe des Kondensators und
Betriebsspannung fallen raus.
Die einzige Fehlerquelle bleibt jeweils der Innenwiderstand des
Ausgangstreiber, der addiert sich zum LDR oder Kalibrierwiderstand. Und
ich hoffe, die Ausgänge sind im tri-state hochohmig genug.
Aber schon ganz nett, was mit mit Software und nur 2 externen Bauteilen
(hoffentlich) an Genauigkeit hinkriegen kann. Sollte für die Anwendung
dicke ausreichen.
