Hallo. Ich möchte 80 LED-Ausgänge mit PWMs von 200Hz und 1% Auflösung unabhängig voneinander dimmen können. Wie mach ich das am geschicktesten? Spontan fällt mir da nur ein (relativ großer) Controller mit genügend DMA-Kanälen (min. 5 Stück bei 16bit-Zugriffen) und entsprechend RAM (ca. 8kB allein für die Dimmwerte) ein - welcher Typ könnte hier in Frage kommen? Oder eine Multiprozessorlösung, bei der man sich "irgendeines" Synchronisationsmechanismus bedient. Da muß man natürlich die Schnittstellen beherrschen. Habe leider weder mit DMA noch mit Mehrprozessorsystemen wirklich Erfahrung. Sind diese Ansätze ausbaufähig? Irgendwelche anderen Ideen? gruß michael
Also 200 Hz bei 100 Schritten (1%) sind in Software-PWM ohne Weiteres mit einem AVR möglich. Wenn ein AVR (z.B. Mega8515) 16 PWM-Kanäle steuert, brauchst Du für 80 Kanäle 5 AVRs. Bei 16 Kanälen pro AVR brauchst Du 16 Bytes für die Dimmwerte, 16 Bytes für die Zielwerte beim Rampendimmen. Die Kommunikation vom Verwaltungs-AVR zu den 5 Dimm-AVRs kann über SPI oder UART erfolgen. Für DMA oder 8KB RAM sehe ich keinen Bedarf. 16 Kanal-Software-PWM und LCD-Ansteuerung mit einem komfortablen Menü (Bedienung per Tastenblock mit 12 Tasten) passt locker in einen Mega8515 oder Mega8535. Ich mache es gerade mit dem Mega32 (16-kanalig), aber (Mega32) auch nur, weil da noch ein paar Tabellen mit Dimmsequenzen (Lightshow) rein sollen. Also ein AVR (Mega8535, Mega16, Mega32) mit LCD, Tasten (oder Drehgeber) als Master und 5 AVRs (Mega8515) als Dimm-Slaves über Hardware-SPI verbunden, halte ich für problemlos realisierbar. ...
Es gibt fertige Bausteine mit SPI oder ähnlichem und bis zu 16 PWM-Ausgängen. Z.B. von Texas den TLC5904 /5. Oder z.B. von National den LP3944. Könnte günstiger sein, als eine Heerschar von µC. Muss man aber einzeln durchrechnen.
Hallo Michael, ich würde prinzipiell auch dem von Moritz vorgeschlagenen Weg zustimmen. Ich habe gerade ein Projekt mit dem PCA9635 von Phillips (NXP). 16 PWM Kanäle über I2C angesteuert mit je 8bit Auflösung (97 KHz) und zusätzlich noch Gruppen PWM für alle 16 Kanäle gleichzeitig (195 Hz). 5 dieser Bausteine ergeben 80 LEDs und dann brauchst Du nur einen Mikrocontroller zum steuern. Es gibt aber z.B. auch Beusteine mit Konstantstromquellen statt PWM (ich glaube von Texas). HTH. Viele Grüße, Klaus
>Es gibt aber z.B. auch Beusteine mit Konstantstromquellen statt PWM (ich >glaube von Texas). Heizung.
