Hey Leute! Ich hab einen 15" TFT Monitor erhalten, der eine defekte Hintergrundbeleuchtung vorweist. Die zwei CCFL-Röhren sind in Ordnung (laufen problemslos an einem kleinen Inverter). Der Übeltätet ist zu 100% der Inverter (TDK, typ unbekannt). Beim Einschalten des Monitors tut die Hintergrundbeleuchtung für ca. 2 Sekunden, danach geht der Inverter aus. Selbst bei abgestöpselten CCFL-Röhren kann man für lediglich 2 Sekunden ein Pfiepen im Inverter hören. Danach schaltet sich dieser ab. Als IC kommt der BA9741F zum Einsatz. Ich habe die Leistungstransistoren vermessen und habe keinen Fehler gefunden. Am Oszi sehe ich, dass der Inverter für 2 Sek. anspringt und auf beiden Kanälen des BA9741F ein PWM Signal anliegt. Danach gehen die beiden Outputs auf 12V+ und nichts regt sich mehr ( Hintergrundbeleuchtung geht aus). Eventuell hat jemand Erfahung mit solchen Invertern gehabt und könnte mir eventuell einpaar Tipps geben, wo oft der Fehler liegen könnte.
Hier hab ich mal einen ähnlichen Inverter gefunden. Meiner sieht fast genauso aus, ist aber ein bischen älter und nicht alles ist in SMD aufgebaut (z.B TO-92 NPN Transis)
Hier ist ein Beispiel, habe einen 1280 x 1024 17" Monitor wiederbelebt. Zuvor ging es auch die drei Steuerleitungen zu entfernen und nur die Einschaltleitung anzuschliesen. http://warrantyvoidifremoved.com/tft-repair
