Hallo, ich habe ein Sony SDT-10000 DAT in meinen Rechner, das benötige ich nur 1x pro Woche. Da es ständig 5W verbraucht würde ich das Teil gern abschalten. Im Manual steht nur daß die 5V + 12V gleichzeitig angeschaltet werden müssen, leider keine genauen Zeiten. Im Rechner sollte es schon bleiben, extern ist keine Alternative. Wie schaltet man am besten 5V/2A und 12V/.5A gleichzeitig und ohne Spannugsabfall ? - Relais ? - 2poliger Schalter ? - elektronisch (Mosfet) ? Ich weiß nicht ob beim Schalten das Prellen der Kontakte Probleme machen könnte. Hat jemand evtl. sowas schonmal ausprobiert ? Andreas
Hallo, ist doch ein SCSI-Laufwerk sein? Da darf es (eigentlich...) kein Problem geben, einfach die 5/12V mit 2-poligen Schalter abzuschalten. Der Bus darf damit nach Norm kein Problem haben. Ist nicht anders, als ob Du z.B. einen externen SCSI-Scanner ausschaltest. Garkein Problem gibt es, wenn Du bei runtergefahrendem Rechner schaltest, spart Dir auch irgendwelche Re-Scans des SCSI-Controllers, der findet (unter Windows) das Gerät nach dem Hochfahren und dann einschalten sowieso nicht freiwillig wieder. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, ich habe es ausprobiert, leider mag es W2K nicht. Beim Starten stürzt der svchost Prozess ab wenn das DAT aus ist, der Rechner lässt sich dann auch nicht mehr runterfahren. Schade das W2K noch nicht mal mit einen nicht vorhandenen DAT umgehen kann. Andreas
Also da ist (sorry) nicht Windows Schuld sondern dein SCSI Controller... Bei meinem kann ich im laufendem Betrieb die Stromzufuhr kappen und das geht trozdem nach dem anstecken wieder.
Hallo, mit welchen geht das ? Ich habe den Adaptec AHA-2940UW, weil es einer der wenigen ist die auch mit XP64 funktionieren. Andreas
Hallo, wenn der DAT das einzige (oder das letzte) Gerät am Bus sein sollte, würde ich auf Probleme mir der Terminierung tippen. Bei aktiver Terminierung funktioniert die natürlich dann mangels Betriebsspannung nicht mehr. Möglichkeit: wenn deas DAT auf Termpower vom Bus zu jumpern geht, dieses probieren, Termpower vom Gerät muß dann deaktiviert sein. Ansonsten Terminierung und Termpower komplett aus und einen aktiven Terminator an das Busende stecken. Der Adaptec muß dann natürlich Termpower auf den Bus liefern, weiß jetzt nicht mehr, wie das beim 2940UW war. Der Windows-Absturz dürfte von der fehlerhaten Geräteerkennung herrühren, ein UW-Bus mit falscher Terminierung macht, was er will.. Gruß aus Berlin Michael
>> ... ich denk du benuzt WinME??? jezt doch XP?
ich benutze Win2K, wie oben geschrieben, und habe auf einer
anderen Partition WinXP 64, nur zum Testen.
Das mit der SCSI TermPower werde ich am Wochenende nochmal
ausprobieren, ich habe natürlich einen aktiven Terminator,
der sollte aber eigentlich vom Controller versorgt werden.
Andreas
