Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [S] Datenblatt zu Wintek LCD
von rayelec (Gast)
Hallo!
Ich habe hier fünf LCDs 480*320 von Wintek, vermutlich TFTs. Leider habe
ich beim Googeln erstaunlich wenig bis sagen wir mal gar nichts dazu
gefunden. Auch bei Wintek gibt's das Teil offiziell gar nicht. Das Modul
hat CCFL-Beleuchtung und einen 12-Pin Anschluss (exkl.CCFL).
Hat einer von euch vielleicht per Zufall ein Datenlatt zum Modul:
WD-G48322-2BFWa
(wobei der dritte Teil der Typenbezeichnung vermutlich nichts zur Sache
beiträgt)
Schon mal Danke sagt
rayelec ;-)
von Benedikt K. (benedikt)
Wie kommst du auf TFT und 480x320 ?
12 Pins ist für ein TFT etwas wenig. Die Pins reichen nur, wenn das
Display entweder einen Controller hat und über SPI angesteuert werden
würde, (was bei solch einer Auflösung aber sehr unüblich ist), oder wenn
es ein analoges TFT Modul mit integrierter Elektronik ist (also Sync +
analog RGB rein).
Leider baut Wintek oft kundenspezifische Sachen, zu denen man keine
Infos bekommt.
von rayelec (Gast)
Alle Wintek TFT-Module beginnen mit WD-Gxxxx. Monochrome heissen
WM-Gxxxxx. Die Auflösung ist in den Zahlen codiert (mindestens so
ungefähr). Die 12 Pins verwirren mich auch etwas, denn darin ist auch
noch die Stromversorgung enthalten. Für ein Videodisplay macht es mir
einen zu soliden (industriellen) Eindruck. Scheint wirklich entweder alt
oder Kundenspezifisch zu sein. Die Typennummer ist aber
Wintek-Standard...
Leider sind von aussen kaum Bauteile zu sehen, muss das Teil wohl mal
ein wenig sezieren...
Gruss
rayelec
Ich wusste garnicht, dass ein 8x1 Text Display ein TFT ist...
Dieses hat die Nummer WD-C801P.
> ungefähr).
OK, macht Sinn.
Selbst wenn es nur 3bpp hätte (also 4096 Farben), dann würden die Pins
immer noch nicht ausreichen. Also entweder analog, oder integrierter
Controller.
> Wintek-Standard...
Hast du schonmal bei denen nach eimem Datenblatt gefragt ?
Mach am besten mal ein Foto von der Platine (falls eine verbaut ist).
Eine Platine sollte irgendwo auf jedenfall verbaut sein, zumindest für
die Spannungswandler.
