Hi! Hat jemand ne Ahnung was so gebräuchliche PhotoMOS Relais für Ströme von ca. 300mA sind? Gibts sowas bei Reichelt oder Conrad? Am besten was im DIP-8 Gehäuse. mfg PoWl
Gibt doch bestimmt ne Suchfunktion bei Reichelt, oder? Bei Pollin haben sie gerade welche (200V/250mA), gnadenloser Preis. Nutzt dir natürlich nichts, wenn du wirklich 300mA brauchst.
250mA gehen auch aber wollte mich absichern ;-) Die bei reichelt sind leider SMD deshalb etwas schlecht geeignet :-S Bei Reichelt find ich nur Solid State Relais aber die haben komische Bauformen und für die Preise krig ich mechanische relais
Die gibts in verschiedenen Variationen beim großen C. Aber der Preis ist nicht lustig. Gruß Fabian
Wenn ein Relais schon als "teuer" angesehen wird, dann dürfte ein PhotoMOS Relais mit Sicherheit keine Alternative sein. Die sind je nach Spannungs- festigkeit um ein Mehrfaches teurer. Bei www.irf.com z.b. gibt`s da einiges zur Auswahl, aber halt eben nicht unbedingt die Preisbrecher im Vergleich zum mechanischen Relais.
Bei Schuricht gibt es auch eine relative grosse Auswahl. Genauso bei RS und Farnell. Wir setzten schon Lage Photomos-Technik ein. Auch wenn der Preis ein "wenig" mehr als bei einem Relais ist, sind Sie bei der Lebensdauer unschlagbar. mfg Mathias
ok dann guck ich mir eben mal das bei Pollin an, kostet nur 25cent und die 200mA Angabe gilt für 200V ;-) Ist halt leider SMD das macht sich auf Lochraster dann nicht so toll aber solange wenigstens das Rastermaß stimmt is in Ordnung
Würde dir einen AQY212 oder einen AQV212 empfehlen!! Die gehen aber nur bis 60V!!
Paul Hamacher wrote: > ok dann guck ich mir eben mal das bei Pollin an, kostet nur 25cent 15 Cent, wenn Du 10 kaufst... > und > die 200mA 225mA > Angabe gilt für 200V ;-) Das heißt aber nicht, dass die bei 5V mehr vertragen. Allerdings haben die 2 FETs drin, die man je nach Bedarf parallel (für Gleichstrom) oder antiseriell (für Wechselstrom) schalten kann. > Ist halt leider SMD Nicht ganz, das Raster (2,54mm) und das Gehäuse ist wie bei DIL6, nur die Pins sind für Oberflächenmontage abgekantet. Sie passen also ins Raster, nur eben nicht durch die Löcher... > das macht sich > auf Lochraster dann nicht so toll aber solange wenigstens das Rastermaß > stimmt is in Ordnung Genau... Die Dinger sind jedenfalls besser als ihr Ruf... ;-) ...
Conrad "PhotoMOS" als Suchbegriff, 4 Stück mit >300mA: PHOTOMOS RELAIS AQY1A 400MA 60V Artikel-Nr.: 504846 ab 2,47 EUR PHOTOMOS RELAIS AQW2A 400MA 60V Artikel-Nr.: 504886 ab 4,30 EUR PHOTOMOS RELAIS AQZ1A 500MA 400V Artikel-Nr.: 504937 ab 7,50 EUR PHOTOMOS RELAIS AQZ 1A 3A 60V Artikel-Nr.: 504925 ab 7,50 EUR wobei das die Mengenrabattpreise sind
Hallo die dinger sind genau das was ich brauche. wo finde ich die schaltfrequenz angabe? was können die. würde gerne so um die 1 kHz Pwm draufgeben, weiss aber nicht ob die es können????? :)
@ Gio (Gast) >die dinger sind genau das was ich brauche. wo finde ich die >schaltfrequenz angabe? Im Datenblatt? Suche nach "Switching Speed" > was können die. würde gerne so um die 1 kHz Pwm >draufgeben, weiss aber nicht ob die es können????? :) Eher nicht, Schaltzeiten liegt bei ca. 2-10ms. MFG Falk
@Gio (Gast) Warum kaperst Du einen fremden Thread für Deine Fragen - bleibe doch in deinem Thread Beitrag "Re: Optokoppler durchgeschaltet?"
