unter Eclipse inkludiere ich mittels #include <msp430x14x.h> er findet diese header datei auch. er bindet sogar alle unter dem pfad /opt/cdk4msp/msp430/include enthaltenen headerdateien unter includes ein. jedoch wenn ich beispielsweise WDTCTL im programmtext schreibe, bekomme ich nach dem build eine fehlermeldung WDTHOLD nicht deklariert und das sagt er bei allen anderen wie zum beispiel WDTPW auch, was ist los mit Eclipse? dafür hab ich ja headerdateien, dass ich nicht alles selber schreiben muss! :-/ danke für eure hilfe >Raphael
Musst den Include-Pfad in den Projektoptionen bei Build Settings einstellen.
Danke erstmals für die Antwort, ich bin ja schon etwas am verzweifeln! Ich habe nun die Reihenfolge der Include-Files in den Include-Paths für die msp430xxxx.h geändert, und bekomme von der Console folgedes bei ausführen von Build All. **** Build of configuration Debug for project hello_w **** /usr/bin/make all Building file: ../src/hello_w.c Invoking: GCC C Compiler /opt/cdk4msp/bin/msp430-gcc-3.3.2 -mmcu=msp430x149 -I/opt/cdk4msp/msp430/include -I/usr/local/lib -I/opt/cdk4msp/lib -I/opt/cdk4msp/include -I/opt/cdk4msp/msp430/bin -I/opt/cdk4msp/bin -I/usr/bin -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/hello_w.d" -MT"src/hello_w.d" -o"src/hello_w.o" "../src/hello_w.c" ../src/hello_w.c:11:24: warning: msp430x14x.h: Permission denied ../src/hello_w.c:15: warning: return type of `main' is not `int' ../src/hello_w.c: In function `main': ../src/hello_w.c:16: error: `WDTCTL' undeclared (first use in this function) ../src/hello_w.c:16: error: (Each undeclared identifier is reported only once ../src/hello_w.c:16: error: for each function it appears in.) ../src/hello_w.c:16: error: `WDTPW' undeclared (first use in this function) ../src/hello_w.c:16: error: `WDTHOLD' undeclared (first use in this function) ../src/hello_w.c:17: error: `P1DIR' undeclared (first use in this function) ../src/hello_w.c:23: error: `P1OUT' undeclared (first use in this function) ../src/hello_w.c:30:2: warning: no newline at end of file make: *** [src/hello_w.o] Fehler 1 nun habe ich die Schreibrechte im Workspace und die Schreibrechte an der Position des Ordners wo die include msp430xxxx.h stehen ebenfalls auf 777 gesetzt. Hat leider nichts gebracht!!! bitte um Hilfe danke >Raphael
Hmm...Linux...keine Ahnung. Ich arbeite mit Windows, da klappts. Aber ich denke, dass es an der Berechtigung liegt, schließlich taucht der Fehler zuerst auf. Komisch.
so Fehler entdeckt, ich kann das file aus irgend einem grund gar nicht öffnen, nicht mal im Editor cp: „msp430x14x.h“ kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Permission denied da ist mir wohl was passiert, versuche mal den Fehler zu beheben , um die weiter Fehler untersuchen zu können!!!
mit sudo ging das lesen, ich checks ned, kann er nicht schreiben, sie haben nicht genügend berechtigungen zum lesen der datei, dann hätt ichs gecheckt. naja, nach 1Monat nur herumprobieren, darf man auch ein paar Fehler machen!
so nun habe ich direkt die volle R W Rechte für msp430x14x.h vergeben. und bekomme folgenden fehler **** Clean-only build of configuration Debug for project hello_w **** /usr/bin/make clean rm -rf ./src/hello_w.o ./src/hello_w.d hello_w.elf **** Build of configuration Debug for project hello_w **** /usr/bin/make all Building file: ../src/hello_w.c Invoking: GCC C Compiler /opt/cdk4msp/bin/msp430-gcc-3.3.2 -mmcu=msp430x149 -I/opt/cdk4msp/msp430/include -I/usr/local/lib -I/opt/cdk4msp/lib -I/opt/cdk4msp/include -I/opt/cdk4msp/msp430/bin -I/opt/cdk4msp/bin -I/usr/bin -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/hello_w.d" -MT"src/hello_w.d" -o"src/hello_w.o" "../src/hello_w.c" ../src/hello_w.c:15: warning: return type of `main' is not `int' ../src/hello_w.c:30:2: warning: no newline at end of file Finished building: ../src/hello_w.c Building target: hello_w.elf Invoking: GCC C Linker /opt/cdk4msp/bin/msp430-gcc -mmcu=msp430x149 -L/opt/cdk4msp/lib -L/opt/cdk4msp/msp430/lib -o"hello_w.elf" ./src/hello_w.o /bin/sh: /opt/cdk4msp/bin/msp430-gcc: No such file or directory make: *** [hello_w.elf] Fehler 127 Zur Info, das ganze läuft unter Kubuntu mit Eclipse 3.3 Europa und CDT4.0.x Ich poste jetzt die ganze Sauerei, damit andere es mal leichter haben!
Lösung ich musste unter Properties bei GCCC C Linker folgedes unter Command einfügen /opt/cdk4msp/bin/msp430-gcc-3.3.2 -mmcu=msp430x149 ich hatte nur /opt/cdk4msp/bin/msp430-gcc -mmcu=msp430x149 es fehlte also das -3.3.2 und er konnte das File nicht finden. Aber natürlich gibts anschliessend ne neue Fehlermeldung :-) **** Clean-only build of configuration Debug for project hello_w **** /usr/bin/make clean rm -rf ./src/hello_w.o ./src/hello_w.d hello_w.elf **** Build of configuration Debug for project hello_w **** /usr/bin/make all Building file: ../src/hello_w.c Invoking: GCC C Compiler /opt/cdk4msp/bin/msp430-gcc-3.3.2 -mmcu=msp430x149 -I/opt/cdk4msp/msp430/include -I/usr/local/lib -I/opt/cdk4msp/lib -I/opt/cdk4msp/include -I/opt/cdk4msp/msp430/bin -I/opt/cdk4msp/bin -I/usr/bin -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/hello_w.d" -MT"src/hello_w.d" -o"src/hello_w.o" "../src/hello_w.c" ../src/hello_w.c:15: warning: return type of `main' is not `int' ../src/hello_w.c:30:2: warning: no newline at end of file Finished building: ../src/hello_w.c Building target: hello_w.elf Invoking: GCC C Linker /opt/cdk4msp/bin/msp430-gcc-3.3.2 -mmcu=msp430x149 -L/opt/cdk4msp/lib -L/opt/cdk4msp/msp430/lib -o"hello_w.elf" ./src/hello_w.o msp430-gcc-3.3.2: installation problem, cannot exec `msp430-ld': No such file or directory make: *** [hello_w.elf] Fehler 1 Schritt für Schritt nähere ich mich der Lösung / oder dem Abrund :-) bischen krank sind wir ja schon alle, die sich täglich mit sowas beschäftigen.
dazu gabs schon mal nen Windows Beitrag, ich werde das Problem lösen und posten!
ERROR bei Build all msp430-gcc-3.3.2: installation problem, cannot exec `msp430-ld': No such file or directory ich habe die /etc/environment also die umgebungsvariablen schon 100mal gesetzt! es geht nicht. help
habe unter /etc/bash.bashrc PATH=$PATH:/opt/cdk4msp/bin export PATH gesetzt nun findet er in der konsole von überall aus aus msp430-ld trotzdem kommt beim Build all mit Eclipse der Fehler msp430-gcc-3.3.2: installation problem, cannot exec `msp430-ld': No such file or directory help
Zusammenfassung: das Problem liegt schon mal daran, dass ich das ganze in Kombination mit Eclipse nicht verwenden kann, wenn es nicht einmal ohne Eclipse funktioniert! Kurz ich hatte Probleme mit den Umgebungsvariablen! mittels dieser Anleitung konnte ich das Problem vermutlich, soweit ich es bis jetzt getestet habe beheben: https://mail.nesl.ucla.edu/pipermail/sos-2x-commit/2007-September/000593.html textauszug: $ mv libHIL.so /usr/local/lib -$ ldconfig +$ mv libHIL.so $SOSMSPTOOLDIR/lib +$ sudo ldconfig $ cd ../.. code~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @@ -578,18 +580,29 @@ code~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ chmod +x msp430-gdbproxy $ mv msp430-gdbproxy $SOSMSPTOOLDIR/bin -$ mv libMSP430.so /usr/local/lib/ +$ mv libMSP430.so $SOSMSPTOOLDIR/lib/ code~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Add a rule to udev to select an appropriate configuration of TI USB-serial converter. Look link:http://www.moteiv.com/community/Debugging_Tmote_Sky_with_GDB[here] -for exact details. +for exact details. Note that the udev rule file for ubuntu must be called +"26-ti.rules", instead of "026_ti" or else ubuntu won't detect the TI +USB-serial converter. +- Make sure that you set the LD_LIBRARY_PATH in your .bashrc as 'export +LD_LIBRARY_PATH=$SOSMSPTOOLDIR/lib' + - Follow the usage of msp430-gdbproxy and msp430-gdb given link:http://www.eecs.harvard.edu/~mdw/proj/tmote-gdb/[here] to debug your code. Add CFLAGS += -g to $SOSROOT/processor/msp430/Makerules before compiling your code. Use .elf extension intead of .exe as described in that website. +An example execution for msp430-gdbproxy looks like this: +[c] +code ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +msp430-gdbproxy --port=200 msp430 /dev/ttyUSB0 oder /dev/parport0 +code ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ das ganze unter Eclipse zum Laufen zu bewegen, dauert sicher noch eine Weile, aber ich werde den hoffentlichen Erfolg posten! liebe Grüße Raphael
ENDE ich könnte euch noch weiter posten, wie die Tragödie ihren Lauf nahm! Jedoch, hat das keinen Sinn! Ich war nicht wirklich Erfolgreich unter Linux/Ubuntu mit der MSPGCC-TOOLCHAIN! Habe im Terminal zwar den msp430-gdbproxy zum laufen gebracht und konnte mich dann auch verbinden. über msp430-gdb konnte ich mich verbinden, jedoch ist der MSP430F169 in der letzten linux toolchain nicht unterstütz. info: msp430: Target device is a 'Device unknown' da mir leider momentan noch der 100%tige Durchblick fehlt, kann ich die mspgcc-toolchain derzeit noch nicht selbst abändern um den MSP430F169 auch für die Linux-Welt zugänglich zu machen. Hiermit beende ich das Projekt :-( Raphael
Der 169 wird definitiv unterstützt, muss also ein anderes Problem sein. Das ist doch einer der ersten aus der F1xx Reihe. Also bitte. Lies dir doch mal die Windows-Anleitungen durch, und versuch die Einstellungen auf dein Buntiwasauchimmer anzupassen. Die Aufrufparameter für Compiler, Linker, GDB und gdb-proxy müssten ja die gleichen sein. Das Device Unknown deutet eher auf eine Ausschrift des msp430-gdbproxy hin, wenn er keinen Controller gefunden hat, also die Kommunikation über JTAG nicht klappt.
ok der msp430f169 ist unterstützt, jedoch kommt bei mir dieser nicht nur mir bekannte Fehler: Target device is a 'Device unknown' (type 0) Mit der neuesten mspgcc Version für Windows soll es laufen. Mit der Version die ich derzeit unter Linux verwende läuft es nicht. Schuld daran sind soweit ich weiss die verschiedenen Produkttypen der MSP430 Controller aus den Anfangszeiten. Die ersten Versionen des msp430F169 (und family) hatten ihre Eigenheiten. Und haben sich anscheinend nicht an eine klare Linie gehalten. Deshalb sind sie nicht immer unterstützt. Steve U hat jedoch sein Bestes gegeben um auch diese Unfeinheiten msp430-gdbproxy zu unterstützen. leider läuft der aktuellste msp430-gdbproxy von http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42303 bei mir nicht. dieser msp430-gdbproxy kommt immer mit folgender fehlermeldung. auszug: msp430-gdbproxy: symbol lookup error: /usr/local/libMSP430.so: undefined symbol: HIL_SetProtocol ich arbeite erstmal mit so weiter und für den f169 muss ich mir noch was einfallen lassen. liebe Grüße an alle Raphael System: Ubuntu 7.10 msp430-gdbproxy von msp430_toolchain paket mit binutil-2.14 tatsächlich verwende ich jedoch die file von dieser seite http://wyper.ca/ mit binutil-2.17 ausser den msp430-gdbproxy der ist von einem älteren Gesamtpaket und die libMSP430.so habe ich von http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42303
