Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhrzeit über DCF oder GPS??
von Christoph (Gast)
ich brauche bei meinem µC die Zeit!
Bis jetzt hab bekomme ich die Uhrzeit immer über eine DCF Antenne.
Weiters benötige ich den Wochentag (0-7) diesen bekomme ich auch per
DCF.
Bei manchen Standorten hab ich aber keinen DCF empfang nun wollte ich
statt der DCF antenne einen GPS Empfänger verwenden um die Uhrzeit zu
empfangen.
Nun habe ich aber das Problem das man über GPS keinen Wochentag bekommt!
Wie kann ich das realisieren das ich trotzem irgenwie den Atkuellen
Wochentag bekomme?? Vielleicht hat von euch jemand eine Idee!
Danke schon mal!
mfg
Christoph
von Roland Praml (Gast)
Das Datum kannst aber auslesen, oder?
Wie man den Wochentag berechnet steht dann hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wochentagsberechnung
Roland
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn Du (zuzüglich) einen genauen Uhrenquarz für Deinen µC nimmst,
reicht es doch, ab und an mit DCF zu synchronisieren, um eine genaue
Zeit zn erhalten. Wenn Dein Controller zwischendurch ausgeschaltet wird,
kannst Du auch einen RealTimeClock-Schaltkreis mit Pufferbatterie
dranhängen, den Du ab und an mittels DCF aktualisierst.
von Markus (Gast)
Im GPS-Signal ist auch der Wochentag enthalten. Bist Du sicher, daß Dein
Empfänger diese Information nicht liefert?
ich bin mir nicht sicher ob der Empänger diese Information liefert, ich
bis jetzt nur den NAVILOCK NL-208  im Auge, nur was ich bis jetzt so im
Internet gelesen habe konnte ich aus den Daten keinen Wochentag
erkennen.
Wo kann ich mich da informieren ob dieser Empfänger den Wochentag
liefert?
mfg
Christoph
ich habe gerade bei Navilock angerufen, die haben mir gesagt das der
Wochentag nicht mit gesenet wird, angeblich bei keinem GPS Empfänger!
jetzt wird mir glaub ich nichts anderes übrig bleiben als den Wochentag
zu berechen oder?
mfg
Christoph
von 2921 (Gast)
Hast du dir mal das NMEA protokoll rausgesucht ? Das ist immer gleich.
Alle GPS liefern dieselben Daten.
von Markus (Gast)
Sorry, da habe ich mich wohl doch geirrt. Ich konnte jetzt in
NMEA-Protokoll auch keine Wochentagsinfo finden. Dann mußt Du den Tag
wohl doch aus dem Datum berechnen.
von Jürgen R. (duke)
Links zum (GPS) NMEA 0183 stream:
http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html
http://home.mira.net/~gnb/gps/nmea.html
http://vancouver-webpages.com/peter/nmeafaq.txt
@Travel Rec.
hast Du Besipiele für den
+ genauen Uhrenquarz (Stromsparer!)
+ RealTimeClock-Schaltkreis mit Pufferbatterie
thx
Duke
von 2921 (Gast)
Meines Wissens ist die Info dabei. Als "Day of week". 0..7, Einer davon
ist Sonntag.
von 2921 (Gast)
Sorry, hab mich getaeuscht. In den RTC ist es Day of week
>@Travel Rec.
Wenn Dein Controller ein ATMegaxxxx ist, kann er den Uhrenquarz selber
treiben. Uhrenquarze gibt es z.B. www.csd-electronics.de oder bei
Reichelt. RTCs gibt es bei Maxim und Epson und noch vielen anderen
Herstellern. CSD-Electronics kann auf Anfrage bestimmt auch
weiterhelfen.
von UBoot-Stocki (Gast)
Moin,
ich habe vor 3 Monaten eine Quarzuhr (ohne GPS und ohne DCF gebaut).
Den Abgleich der Quarzungenauigkeit habe ich mittels der Software
gemacht.
Die Uhr (in einer Version als Wecker - der mich jeden Morgen weckt) geht
im Moment ca. 1s pro Monat vor, was für meinen Anwendungsfall
(Bewässerungssteuerung und Rolladensteuerung) mehr als ausreichend ist.
Die Ermittlung des Wochentages wird ganz einfach über eine Zählung der
Tage gemacht. Sonntag ist "0", Montag "1", ... und Samstag "6". Die im
Netz dokumentierten komplizierten Algorithmen sind bei Implementierung
einer Uhr gar nicht erforderlich, da die Sekunden, Minuten etc. sowieso
gezählt werden.
Weiterhin habe ich die Sommerzeitumschaltung etc. drin, ohne großartige
Rechnereien, da auch hier eine Zählung möglich ist. Die Feuertaufe hat
die Uhr am WE (Sommerzeitumstellung) übrigens bestanden :-)
Andreas
