Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 SPI 16Bit Wert übertragen
Autor: reflection (Gast)
Haloi zusammen
Habe wieder mal ein Prob (Siehe auch Thread Probleme mit Code für Gyro
ADIS16250)
Dieser Sensor wird via SPI ausgelesen. So, nun soll man immer 16Bit
Pakete senden, der TXBuf beim MSP430 hat ja aber nur deren 8 :o( Wisst
ihr ob das trotzdem geht, oder ob mein Problem das ich keine Daten
auslesen kann, von dem stammen könnte?
Wenn ich 16Bit übertragen muss mache ich das immer so:
TXBUF0 = 0x00
Dummy = RXBUF0  // Daten löschen um Buffer frei zu machen
TXBUF0 = 0xFF
Somit hätte ich ja auch 16Bit gesendet 0000 0000 1111 1111
Bin kurz vor dem Verzweifeln, habe gestern den ganzen Tag probiert dem
Ding das sprechen bei zu bringen, aber er spricht nur russisch mit mir
:o)
Ach ja, könnte mein Prob vielleicht auch an den Einstellungen des SPI
beim MSP liegen? (Quellcode siehe Thread Probleme mit Code für Gyro
ADIS16250)
Gruss und schon mal danke für die Hilfe!
reflection
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du solltest auch abwarten, daß das in TXBUF0 geschriebene Byte auch
fertig übertragen wurde, bevor Du erneut TXBUF0 beschreibst.
Je nach SPI-Takt dauert das ja eine gewisse Zeit.
Autor: Christian R. (supachris)
Kann man z.B. mit dem kleinen UP abpollen:
void SPI1WaitForComplete(void)
  while (!(IFG2 & UTXIFG1));                // USART1 TX buffer ready?
  do
    IFG2 &= ~URXIFG1;
  while (URXIFG1 & IFG2);
Ist aus einem Code-Beispiel von TI. Für die USART0 musst du natürlich
die Register und Bits anpassen.
Der Prozessor ist ja mindestens Faktor 2 schneller als der SPI Takt, da
dauerts halt bissl, bis das Byte raus ist.
Aber Grundsätzlich würde das so funktionieren? Also kann ich einfach
2x8Bit übertragen anstatt 1x16? Versteht das Gyro das dann als einzelnen
Befehl oder habe ich zwischen den zwei Paketen zu je 8Bit eine "Pause"?
Gruss reflection
PS: Sorry, habe ich vergessen, ich mach es im Moment so:
TXBUF0 = address;                   // Sende Adresse
  while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0);    // USART0 TX buffer ready?
  while ((IFG1 & URXIFG0) == 0);    // USART0 RX buffer ready?
  char dummy = RXBUF0;              // RXBUF0 auslesen (somit: löschen
  TXBUF0 = 0x00;                    // Sende Dummy Byte um SCLK zu
generieren
  dummy = RXBUF0;
Hier noch der Link zu meinem eigentlichen Prob:
Beitrag "Probleme mit Code für Gyro ADIS16250"
Ja, das sollte dem Gyro egal sein, du musst ja eh irgendwie ein
Chip-Select bedienen, das darfst du natürlich zwischen den Einzelbytes
nicht wegnehmen.
Das while ((IFG1 & URXIFG0) == 0); reicht übrigens nicht, dann
verhaspelt sich die State-Machine irgendwie. Liegt wohl den doppelt
gepuffertem Senderegister.
Hallo supachris
Dann würdest Du es so machen wenn ich das richtig verstehe, oder?
Gruss reflection
SPI0WaitForComplete();
dummy = RXBUF0;
void SPI0WaitForComplete(void)
  while (!(IFG1 & UTXIFG0));      // USART1 TX buffer ready?
  do
    IFG1 &= ~URXIFG0;
  while (URXIFG0 & IFG1);
Ach ja, hast Du vielleicht mal meinen anderen Thread angeschaut?
Könntest Du mir sagen ob ich den SPI richtig Initialisiert habe für das
Gyro? (Datenblatt Seite 11) Würde mir schon enorm weiterhelfen um das
Problem einzugrenzen. WEiss nicht genau ob das mit dem CKPL so stimmt,
oder ob ich noch das andere setzen muss CKPH.
Gruss reflection
Och nö, soviel Zeit hab ich nicht. Dummy Daten musst du nicht auslesen,
wenn du den Rückgabewert nicht brauchst.
Schau halt mal in den User Guide, dann vergleich die SPI-Diagramme mit
dem im Datenblatt und such dir die Einstellungen für CKPOL und CKPH
raus.
Das kann ich verstehen. Habe ich auch gemacht, aber bin mir halt nicht
zu 100% sicher und dachte es wäre nicht schlecht wenn vielleicht mal
jemand anderes das anschauen könnte weil ich es erst das zweite Mal
mache und mir halt nicht ganz so sicher bin. Naja, werde ich halt mal
alle Zustände durchprobieren, vielleicht finde ich so raus ob ich die
korrekte Einstellung habe oder nicht. Es ist halt schwer als Anfänger
einen Fehler einzugrenzen wenn man bei fast allem nicht sicher ist ob
man es richtig macht. Ansonsten werde ich halt nochmal im Web schauen,
vielleicht gibts ja dort ein Beispiel...
Gruss
