Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Steuerspannung von EVGs potentialfrei?
Autor: Jo (Gast)
In einer geschlossenen Leuchte, könnte man da einen Mikrocontroller über
Kondensatornetzteil betreiben und dort die Steuerspannung für das EVG
erzeugen? Verletzt das Vorschriften?
Noch ne Frage:
Es ist hier meistens die Rede von digital-Potis oder einer PWM mit OP
zum Erzeugen der 0-10V.
Kann die Schnittstelle nicht als Stromquelle aufgefasst werden? Dann
könnte man doch evtl. die Spannung durch direkte PWM (die Pins über
Transistor und Widerstand schalten) und einen parallelen Kondensator die
Spannung einstellen, oder stelle ich mir das falsch vor?
Danke!
Autor: Jo (Gast)
Autor: maddin (Gast)
..ob du deinen mikrocontroller in der leuchte oder in einem extra
gehäuse an einem kondensator netzteil betreibst ist doch latte,
spannungsführende teile dürfen nur nicht berührbar sein, wenn du damit
in serie gehen willst würde ich von einem c netzteil abraten und einen
kleinen trafo vorziehen:
guckst du hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C521;...
du kannst auch sicher die steuerspannugn erzeugen, nur habe auch ich
feststellen müssen, das es zb beim dimmbaren evg von R BTLR136 reicht,
wenn man mit einem TIL111 die 0-10V steuerkontakte die in diesem fall
auch mit einem poti von 25K benutzbar sind, direkt mit einer pwm
steuert, es gibt auch leute die dies einfach mit einem transistor
machen... da gab es hier auch eine site zu, im falle des optokopplers
benötigst du nur den koppler und einen vorwiderstand von rund 1K, mit
einer frequenz von 600hz bis 1khz lassen die röhren sich dann wunderbar
dimmen... one op, ohne digitales poti, ohne 10Vsteuerspannung, da die
bei einigen geräten selbst erzeugt werden...
gruß,
m.
Autor: Jo (Gast)
hallo maddin,
danke für die infos!
ich probiere das bei gelegenheit aus
Autor: Jo (Gast)
wobei piernitzky wohl eher filter meint, und nicht gleichrichter!?
Autor: Jo (Gast)
ach so, d.h. du hast keinen C zum Filtern / Glätten deiner PWM benötigt?
Ist dann wahrscheinlich schon einer im EVG..
