Hallo, Habe Probleme den KD30 (version 3.0) Debugger zu starten (communication Error). Wer kann mir Tipps dazugeben. Ach ja, habe auch schon ein Userprogramm in den Contoller geflasht. Kann es daran liegen?. Bitte um Tipps
Habe genau das gleiche Problem, ist ziemlich hartnäckig. Meist hilft es, den µController mehrere Minuten (!) auszuschalten, dann einschalten, dann KD starten. Habe gerade mit Glyn und Mitsu telefoniert, die wissen natürlich von nichts. Aber es gibt einen neuen Monitor vom 11.04.02, den werde ich morgen früh gleich testen. Melde mich dann wieder. Klaus
Hallo Erol, wenn Du ein Programm in den Prozessor geflasht hast (also nicht nur mit dem KD30 "geladen"), dann überschreibst Du doch den Monitor. Danach kann die Kommunikation mit dem KD30 auch nicht mehr klappen. Man bräuchte ein Monitor-Programm, das nach dem Reset erst mal an der Schnittstelle horcht, ob der KD30 Kontakt aufnehmen will, und falls nicht, zu einem User-Programm springt. Dann könnte man mit KD30 ein Programm laden, das beim nächsten Reset automatisch hochläuft und bräuchte nicht zwischen Debugger und Flash-Programm wechseln - nur mal so geträumt. Rudolf -- Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
