Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flachbandkabel abisolieren
von Manuel (Gast)
Hallo!
Bin in der glücklichen Situation ca. 50 Litzen eines Flachbandkabels
abisolieren und verzinnen zu müssen. Gut verzinnen ist´ nicht das
Problem - aber hat jemand vielleicht eine Idee wie man die Litzen
abisoliert bekommt ohne jede einzeln anfassen zu müssen? Hab schon mit
Rasierklinge und mit Feuerzeug versucht - leider ohne Erfolg. Eine
Maschine für pan 1000€ solls natürlich auch nicht sein...
 Manuel
von Rudolph (Gast)
Gruppenweise in der Abisolier-Zange, so breit die Zange eben ist.
von Icke M. (Firma: my-solution) (hendi)
Vielleicht kann man auch mit nem Schneidklemmenstecker(heißen die Dinger
so?), was basteln, also die Schneide in einen Schlitz drücken, und das
Kabel dann abziehen, ich hoffe du verstehst, was ich meine. Außerdem
gibts auch eine Schneidklemmzange, bei Reichelt, hab ich gesehen.
von HildeK (Gast)
Es gibt Werkzeuge, die thermisch die Isolierung abschmelzen. Vielleicht
kannst du mit Widerstandsdraht sowas nachbilden (Konstantandraht in
Laubsägebogen und ausreichend Strom durch den Draht) und eine Kerbe oben
und unten in die Isolierung schmelzen. Der Rest sollte dann einigermaßen
gut abziehbar sein.
Schneiden ist kritisch wegen der Verletzungsgefahr der Drähte.
von Der T. (Gast)
nur einmal 50 Pins?
Wo ist da dein Problem?
In der Zeit wo ich da was bastelt, mach ich das abisolieren und
verzinnen per Hand..
tztztz
von Kai G. (runtimeterror)
hmm... hätte spontan auch gesagt anritzen, knicken und abziehen - die
Adern sind aber wahrscheinlich zu empfindlich und die Isolierung zu gut.
Wir haben einfach ganz unkreativ mit einem scharfen Seitenschneider die
Adern getrennt - soweit bis sie lang genug für die Abisolierzange waren
und dann damit den Rest gemacht. Das macht abe nur bis maximal 2 Kabeln
Spaß :(
Wofür genau müssen die denn abisoliert werden? Wir nehmen meistens
einfach Pfosten- und Wannenstecker. Geht schneller und ist ordentlicher
und passt sogar auf Lochraster.
von Eric B. (erc)
Ich verwend dazu ein scharfes Teppichmesser. Damit ritze ich das Kabel
auf beiden Seiten bis zu den Litzen an. (einfach ein mal drüber ziehen,
die Litzen merkt man recht gut bei einem Scharfen messer) Dann biege ich
das ganze hin und her bis ich die Litzen sehe, dann nehm ich ne Zang und
zeih die Isolation ab. Funktioniert recht gut und geht recht schnell...
jedenfalls bei 10nern oder 16nern, größere hab ich noch nicht gebraucht.
