Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 110V und 230V Erkennung
von Marc (Gast)
ich suche nach einer Lösung für ein Netzteil.
Ich habe einen Ringkerntrafo mit zwei primärseitigen Wicklungen.
Da ich das Gerät auch an 110V betreiben möchte würde ich gerne
automatisch erkennen welche Spannung anliegt und dementsprechend den
Trafo "verschalten". Hat jemand einen Vorschlag für eine möglicht kleine
Umsetzung? Leider habe ich nur sehr wenig Platz zur Verfügung.
Gruß Marc
von Uhu U. (uhu)
Da wird wohl ein Schaltregler, der 90-250 V kann, die bessere Lösung
sein.
von Marc (Gast)
leider kommt ein Schaltregler aufgrund von evtl. Störungen nicht in
Frage.
Das Netzteil versorgt einen empfindlichen Empfänger.
Gruß Marc
von Tom (Gast)
Man kann auch mit Schaltreglern empfindliche Sachen versorgen. Die
modernen Schaltnetzteile sind Welten besser als das Zeug in der
Anfangszeit.
Für deinen Trafo: Ein 220-V-Relais primärseitig, wenn es anzieht, dann
die Wicklung auf 220 V verschalten. Austesten, ob das Relais bei 110 V
sicher nicht anzieht. Sonst Vorwiderstand.
