Hallo, ich habe folgendes Problem, vielleicht hat ja hier einer von euch auf Anhieb eine Idee... Ich habe eine kleine Mikrocontroller-gestützte Schaltung mit einem PIC18F4520, einem LCD Display und einem Bus Treiber MAX488. Das ganze wird gespeist von einem 9V-Block über einen RECOM Schaltregler, der die 5V für die Schaltung zur Verfügung stellt. Das ist auch soweit alles kein Problem. Das Programm im uC läuft, das Display funktioniert und ich kann Daten auf den Bus senden, wenn dort nicht angeschlossen ist. Sobald ich nun aber einen 2. Knoten an den Bus anschließe (also eine einfache Verbindung RS488 zwischen zwei Geräten), flackert das Display immer dann, wenn Daten gesendet werden, manchmal bootet der uC neu (Brown-Out-Detection). Scheinbar scheint der MAX488 hier relativ hohe Ströme zu ziehen. Ruhestrom von der Schaltung ist um die 150mA inkl. Display, der Spannungsregler ist auf 500mA ausgelegt, das sollte also kein Problem sein. Allerdings hilft auch puffern auf der 5V-Seite mit experimentell bis zu 3000uF leider gar nicht. Das Flackern ist zwar nicht mehr so signifikant, aber immer noch vorhanden. Was würdet ihr tun?
Eine andere Spannungsquelle, als den 9V Block nehmen, zum Beispiel 5x AAA Akkus oder 5 Mignon-Akkus. Der 9V-Block kann lediglich um 100mA abgeben, dann bricht die Spannung ein.
Es ist doch ziemlich egal wie hoch der Regler ausgelegt ist wenn das Problem die ungeeignete Versorgung ist. Mit nem 9V Block kann man nunmal nix leisten. Tausch das Ding aus gegen eine Reihenschaltung von z.B. Micro-Akkus (oder Batterien). Damit kannst du den nötigen Strom bereitstellen und es sollte nix mehr flackern. bye Frank
