Hallo, ich bin relativ neu hier. Bis vor kurzem habe ich mich mit dem theoretischem Wissen auf der FH rumgeschlagen und muss jetzt in meinem Praktikum feststellen, dass ich bezüglich der Bauteile eine große Wissenslücke habe... Vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen:) Ich soll für ein Sensorsystem einem Zuverlässigkeitsanalyse erstellen (nach MIL HDBK 217F). Dazu habe ich die Bestückungslisten jetzt erstmal zusammen gestellt. Bei einigen Bauteilen hatte ich kaum Probleme, doch jetzt sind die Widerstände dran. Es werden nur SMD Widerstände verwendet (thick metal film in 2010, 0805 und 0603). Das Handbuch unterscheidet folgende Typen (die in diesem Fall relevant sind): - Fixed, Composition (RCR, RC) - Fixed, Film (RLR, RL, RN (R, C oder N), RN) Ich habe leider keine Ahnung was die Angabe in der Klammer zu bedeuten hat (RCR, RC, etc.)! Aus dem Handbuch konnte ich noch folgendes entnehmen (was mir leider auch nicht viel weitergeholfen hat:( Vielleicht sagt es aber jemand anderem was) RCR - Resistors, Fixed, Composition (Insulated), Established Reliability RC - Resistors, Fixed, Composition (Insulated) RLR - Fixed, Film, Insulated, Established Reliability RL - Fixed, Film, Insulated RN (R, C, or N) - Fixed, Film, Established Reliability RN - Fixed, Film, High Stability Ich freue mich über jede Antwort. Gruß Boris
das Handbuch wird leider nicht mehr gewartet, daher fehlen neuere Technologien schau dir mal die Demoversion von Exar an. http://www.softguide.de/prog_c/pc_1014.htm mfg F.
Hallo WEIF, danke für deine schnelle Antwort. Dass das Handbuch nicht mehr gepflegt wird ist mir klar. Ich habe aber die Aufgabe, dass ich nach diesem Handbuch vorgehen soll. Die Software EXAR basiert auf der Siemens Norm SN29500. Für diese Norm soll ich danach die Berechnung machen und dann beide vergleichen. Gruß Boris
Hi, EXAR Berechnungsmethoden: * DIN EN / IEC 61709 nach Siemensverfahren SN 29500 * MIL-HDBK-217F * Berechnung von Funktionseinheiten auf der Basis von Stücklisten * Umfangreiche Bauelemente-Datenbank, erweiterbar durch den Anwender * Online Hilfsfunktionen und Kommentare Das sollte EXAR auch können, zumindest bekommst du vieleicht ein besseres Gefühl für die FIT-Werte... Das ganze ist ohnehin besseres Wahrsagen, wenn du nicht Temperaturen und Belastungen einigermaßen sinnvoll auswählst. F.
Um das Wahrsagen mache ich mir keine Sorgen, da ich die Realbedingungen (Temperatur, Belastung, etc.) kenne und auf diese dann auch später verweisen werde. Die Anschaffung einer Software wie EXAR steht leider aufgrund des Preises zur Zeit nicht zur Diskussion, so dass eine Exeltabelle herhalten muss. (Das sollte kein Problem sein, da ich diese entsprechend Angelegt habe so dass diese jederzeit weitergepflegt werden kann.) Mein Problem besteht ja auch zur Zeit nur in der Einordnung der Widerstände da im Military Handbook nur zwischen den folgenden unterschieden wird: RCR - Resistors, Fixed, Composition (Insulated), Established Reliability RC - Resistors, Fixed, Composition (Insulated) RLR - Fixed, Film, Insulated, Established Reliability RL - Fixed, Film, Insulated RN (R, C, or N) - Fixed, Film, Established Reliability RN - Fixed, Film, High Stability Ich habe schon Stundenlang "gegooglet" und auch diverse Bücher in der Bibliothek durch, doch leider kann ich zu den keinem der Kürzel etwas brauchbares finden. Ich habe auch schon mit dem Bestücker der Platinen heute Mittag telefoniert, doch konnte dieser mir bis jetzt auch keine Angaben machen. Vielleicht kennt ja einer ein Buch in dem ich Nachschlagen kann. Ansonsten werde ich den Widerstandstyp mit dem schlechtesten Fit-Werten nehmen müssen.
Diese Bezeichnungen (RCR, RC, ...) kommen normalerweise im Typenschlüssel des entsprechenden (MIL) Bauteils vor, z.B. RN60C. Das kenne ich aber nur von bedrahteten Bauteilen, keine Ahnung wie es da mit SMD aussieht.
Hallo Dieter, vielen Dank für deine Antwort. Das hilft mir doch schon ein bisschen weiter. Ich fordere jetzt gleich mal die aktuelle Bestückungsliste an... Gruß Boris
Hi, wenn dir dein Leiterplattenbestücker keine Angaben über die Reliability-Klasse geben kann und da ich annehme, dass Standardbauteile ( d.h. keine high stability ) verbaut wurde, würde ich für die Kalkulation RL = fixed, film, insulated nehmen. Du wirst wahrscheinlich sowiso feststellen, dass die Widerstände nur einen kleinen Anteil zur FIT beitragen. F.
Hallo WEIF, danke für deine schnellen Antworten! Ich habe sogar eine Rückmeldung von unserem Bestücker bekommen:) Ich habe mal die Demoversion von EXAR gezogen und werde die mir übers Wochenende mal genauer anschauen. Bis dahin werde ich wohl noch an den ICs sitzen:( Gruß Boris
Hallo, Der beitrag ist schon etwas Älter.. Ich möchte gern wie der TO FIT-Werte nach der MIL-HDBK-217F berechnen. Allerdings bin ich mir sehr unsicher welchen Quality faktor z.b. bei MLCC (X7R/X5R SMD) Kapazitäten zu verwenden ist. Bei einem Faktor von 3 ..10 habe ich schnell bei wenigen Kapazitäten schon eine MTBF in der Größenordnung von 10^4 .. Welcher Quality Faktor ist sinnvoll bei Standart SMD Bauteilen?
