Forum: FPGA, VHDL & Co. Quartus II Frage
von Sascha K. (Gast)
Hallo zusammen
meine Schaltung besteht aus 4 Modulen.
der erste Modul ist direkt mit den input pins verbunden, seine Ausgänge
sind als Eingänge für die zwei anderen Modulen.
Die Ausgänge von den zwei Modulen sind mit den Eingängen von 4ten Modul
verbunden.
Die output pins sind mit den Ausgänge des 4tes Modul verbunden.
Wenn ich das so schalte, bekomme ich Fehlermeldungen beim Konpilieren.
Die Fehler lautet: ich darf nicht mehr als einen Ausgang mit dem output
pin verbinden, und das finde ich total unlogisch, da es in einem Modul
können die Eingangssignale von verschiedenen anderen Modulen empfangen
werden, und jedes  Mal wird etwas ausgegeben und auf den output pins
gelegt.
Ich bin ratlos und ich brauche Hilfe
Vielen Dank im voraus
Sascha
von Falk B. (falk)
@ Sascha K. (Gast)
Nöö, das ist schon OK. Man kann schliesslich immer nur ein Signal auf
ein Pin geben.
>gelegt.
Dazu braucht man einen Multiplexer.
MFG
Falk
@ Falk
Multiplexer! das ist die Lösung Vielen Dank
Noch eine kleine Frage: darfe ich den Mux mit einem clk steuern?
hallo
Ich hab noch ein Problem entdeckt
wenn ich das select Bit von Mux mit den 2 Modulen Ausgänge verbinde,
bekomme
ich eine Fehlermeldung das ist nicht zulässig
Wie kann ich das lösen?
von Falk B. (falk)
@ Sascha K. (Gast)
De nada.
Aber nur wenn du ganz lieb bist ;-)
>bekomme
Du brauchst einen Master, der die MUX steuert. Viele Köche verderben den
Brei.
MFG
Falk
Was meinst du mit Master?
von Falk B. (falk)
@ Sascha K. (Gast)
Das Gegenteil von Slave. ;-)
Ein Modul, das den MUX steuert. Entweder selbstständig, oder durch
Entgegennahme der "Anfragen" der Module.
Falk
