Guten Tag, ich programmiere gerade einen MSP430F2274. Ich benötige verschiedene Protokolle auf der UART mit verschiedenen Datenstrukturen. Deshalb muss ich die UCAxCTL Register ändern. Bei dem Versuch die parameter ein zweites mal zu setzen, stürzt der MSP aber zuverlässig ab. Ich sehe den Fehler nicht: void init_tescom (void) { IE2 &= ~(UCA0TXIFG | UCA0RXIFG); // das sollte eigentlich schon durch IFG2 &= ~(UCA0TXIFG | UCA0RXIFG); // setzen von UCSWRST passieren P3SEL &= ~0x30; // auch nur ein versuch.. UCA0CTL1 = UCSWRST; // reset while init UCA0CTL1 |= UCSSEL_1; // aclk source UCA0BR0 = 65; // 1k2@1mhz UCA0BR1 = 3; UCA0MCTL = UCBRS_2; // second modulation stage P3SEL |= 0x30; // set P3.4:5 as peripheral P3DIR |= 0x10; // set tx as output UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // clear reset IE2 |= UCA0TXIFG | UCA0RXIFG; // enable interrupts IFG2 &= ~(UCA0TXIFG | UCA0RXIFG); // reset interrupt flags } In den ISRs werden die Interruptflags auch wieder gelöscht. Gruß Daniel
Hab's gefunden! Wenn man die Interruptflags schon vor dem einschalten der Interrupts löscht geht es! Seltsam dass es beim ersten Mal funktioniert.
