Hi, ich habe mir zu testzwecken ein paar ADCs von Analog besorgt: AD7731BNZ AD7734BRUZ AD7738BRUZ nun wollte ich zum testen welcher am Besten für meine Zwecke ist und wie ich am besten die Platine aufbaue diese erstmal solo ohne Mikrocontroller testen. ich dachte da an den max 232 und die serielle Schnittstelle. Oder habt ihr bessere ideen oder einwände? Gruß Christian
Der AD7731BNZ hat eine SPI-Schnittstelle, der PC einen UART. Das kann nicht funktionieren. Du brauchst am PC eine SPI-Schnittstelle, und da es sowas ab Werk nicht gibt, musst Du einen UART-SPI Umsetzer nehmen, z.B. den PICkit Serial Analyzer: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en028600 Der hat dann einen USB-Anschluss. Ausser Du willst die einzelnen Handshake-Pins der seriellen Schnittstelle am PC selber ein- und ausschalten.
Mit dem FT2232R (nicht FT232!) lässt sich auch eine SPI-Schnittstelle implementieren, FTDI bietet dazu eine SPI-DLL an, die die erforderlichen Funktionen zur Verfügung stellt: http://ftdichip.com/Projects/MPSSE/FTCSPI.htm
>Der AD7731BNZ hat eine SPI-Schnittstelle, der PC einen UART. >Das kann nicht funktionieren. Natürlich funktioniert das. Man kann doch die einzelnen Leitungen der RS232 per Software setzen bzw. abfragen. Da braucht's auch keinen MAX232. Die meisten Schnittstelleneingänge erkennen 0 oder 5V als H oder L. Die Ausgänge musst Du halt für den ADC auf 5V begrenzen. Der Rest ist reine Software, Visual Basic z. B. Oder du nimmst die LPT-Schnittstelle, geht auch. Brauchst nur die notwendigen DLL's -> Google gibt Auskunft.
Der Dude wrote: >>Der AD7731BNZ hat eine SPI-Schnittstelle, der PC einen UART. >>Das kann nicht funktionieren. > > Natürlich funktioniert das. Man kann doch die einzelnen Leitungen der > RS232 per Software setzen bzw. abfragen. Da braucht's auch keinen > MAX232. Die meisten Schnittstelleneingänge erkennen 0 oder 5V als H oder > L. Die Ausgänge musst Du halt für den ADC auf 5V begrenzen. > > Der Rest ist reine Software, Visual Basic z. B. Ja, es geht schon. Aber nicht so, dass man den ADC via MAX232 an COM1 anschliessen kann und dann mit Hyperterminal losspielen kann. Meines Erachtens ist das direkte Manipulieren von Handshake-Leitungen unter Windows ein Gebastel und bei timing-kritischen Schaltungen ist der Ärger vorprogrammiert. Wenn es sich dann noch um einen Notebook mit USB-zu-RS232-Adapter handelt, viel Spass. Deshalb gibt es auch so viele Probleme mit den "dummen" Programmiergeräten für µC am Parallel- oder Serialport. Man kann die serielle Schnittstelle zu allem Möglichen zweckentfremden, z.B. kannst Du auch PWM ausgeben!
@severino: Ja, aber daraus entstheht Hardware zum liebhaben, billich und unzuverlässig. Auf einem PC gehts auf dem anderen nicht. Ich bin zwar nicht der Fragesteller aber das sind meine 2 Eurocent dazu. Gruß, Holm
>ein paar ADCs von Analog besorgt...
die kosten mit versand rund 80eu
du gibst 80eu aus, und hast keine ahnung, wie die dinger anzusteuern
sind?
Also ich hätte die Dinger eben an meinen Atmega32 rangebastelt. Diesen kann ich schön über das Terminal steuern und dem ADC dann damit Befehle geben. Ist doch viel Schicker das ganze mit der dafür vorgesehenen Hardware zu machen. Das geht natürlich nur wenn du irgendein kleines uC Board hast.
>du gibst 80eu aus, und hast keine ahnung, wie die dinger anzusteuern >sind? Mit Sicherheit Samples. Nach der Art: "Ha, ich habe mir diese teuren Teile für lau schicken lassen. Was kann ich jetzt damit machen?"
@Severino R.: >Aber nicht so, dass man den ADC via MAX232 an COM1 >anschliessen kann und dann mit Hyperterminal losspielen kann. Das hat Christian ja nicht gefordert. Lies die Überschrift: ADC direkt an den PC. Dafür habe ich einen Lösungsvorschlag gemacht. >Meines Erachtens ist das direkte Manipulieren von Handshake-Leitungen >unter Windows ein Gebastel Das ist Schmarrn. Aber ok, Dein Erachten in Ehren. >und bei timing-kritischen Schaltungen ist der >Ärger vorprogrammiert. Dass Win kein Echtzeit-OS ist, weiss wohl jeder. Aber hier geht es nicht um "timing-kritischen Schaltungen", wie Du leicht selber hättest feststellen können. @holm: >Auf einem PC gehts auf dem anderen nicht. Alles klar, Mann. >Ich bin zwar nicht der >Fragesteller >aber das sind meine 2 Eurocent dazu. Genau. 2 Eurocent. Aber nix konstruktives. Bravo, Holmi!
Also ich will mal ein wenig genauer werden. Ich bin Praktikant in einer Firma die Drucksensoren herstellt. Nun soll ich mit höchster Genauigkeit drei Spannungen messen, damit ich diese genau in den anliegenden Druck umrechnen kann. dazu habe ich diese ADCs besorgen lassen(vom Einkauf), da hier in der Firma eh schon Kontakte zu Analog bestehen haben die sicher auch keine 80 Euro gekostet. Nun, ich dachte ich nehme, da noch einige Komplexe Berechnungen zur Kalibrierung durchgeführt werden müssen, einen 32 Bit Atmel, dieser wird mir aber erst KW 46 geliefert, nun wollte ich aber schonmal gucken in welchem rahmen das Rauschen liegt und wie ich dieses möglichst unterdrücken(verringern) kann. Leider habe ich hier in der Firma aber keine andern µC da. Die von Zuhause soll und darf ich nicht mitbringen. Gruß Christian
