Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 50V eingangsspannung an einem 7805?
Autor: Jan Weber (Firma: Schüler) (x8r)
ich habe eine Schaltung mit einer Eingangsspannung von 12-50V. In der
Schaltung brauche ich aber noch 5V. Laut Datenblatt hat der 7805 eine
maximale Eingangsspannung von 35V.
Ich könnte natürlich einen Stepdown-wandler einbauen, das ist aber
glaube ich zu viel aufwand.
Meint ihr, ein einfacher Spannungsteiler reicht?
Dem Spannungsregler werden ca 100-200mA abverlangt.
Könnte das Probleme geben?
Oder habt ihr eine andere Idee?
Schonmal Danke für eure Hilfe!
Jan
Autor: Mike R. (thesealion)
Ich würde auf jeden Fall einen Schaltregler nehmen.
Denn auch nur 100mA von 50V auf 5V sind 4.5W, die in Wärme verwandelt
werden.
Das ist mit Sicherheit ein Problem.
Autor: The Devil (devil_86)
Da brauchste aber schön dicke Widerstände...
Autor: Roland Z. (r-zimmermann)
also du hast zwei möglichkeiten:
1. Diskreter Linearregler gab da in der Zeitschrift Elektor mal eine
recht einfache Schaltung dafür die du mit ausreichen Spannungsfesten
Transistoren ohne Probleme dafür nehmen könntest.
Nachteil: Heizt wie blöde das Teil, die Verlustwärme mußt du mittels
großem Kühlblech loswerden und das kostet... Außerdem ist der
Wirkungsgrad Kanonenschlecht.
2. Step-Down Schaltregler. Beispiel: MC34063, kann Laut Schaltung im
Datasheet mit einer kleinen Anpassung ohne Probleme mit so großer
Spannung betrieben werden. Spule, Diode, ein bisschen Karniggelfutter
(=Kleinteile) und das Thema ist durch. Wenn du es einfacher haben
willst, nimm einen Schaltregler von LT. Das Ding heißt LT1076 und kann
bis 60V am Eingang. Die Beschaltung ist sehr einfach.
Nachteil: Kostet ca. 5€ das Teil, lohnt sich aber meiner Meinung nach.
Vorteil: Wirkungsgrad ist gut, keine Heizung mehr... :)
EDIT: Für die Schaltung mit dem 34063 brauchst du dann noch einen
externen Transistor oder FET da der interne Darlington ebenfalls nur bis
40V in der Standartkonfiguration verträgt. Das Teil ist aber eigentlich
recht unkompliziert in der Anwendung...
Roland
hmmm... da hatte ich wohl das Problem etwas unterschätzt.
Vielleicht kann ich mir irgendwo 5V klauen. Am Druckerport liegen keine
5V an, oder?
Schlimmstenfalls nehme ich externe 5V von nem Computernetzteil...
Jan
Autor: Andreas K. (a-k)
Steckernetzteile gibt's wie Sand am Meer, und oft sind irgendwo auch
welche übrig.
also die Schaltung mit dem LT1076 ist sehr einfach, kann man sogar mal
schnell auf der Lochrasterkarte aufbauen.
Du brauchst:
1*LT1076
3*Widerstand
3* Kondensator
1*Schottkydiode
1*Spule
und das ist alles. Es müssen keine speziellen Teile sein! Zieh dir mal
das Datasheet vom LT1076 und schau mal da rein auf der ersten Seite ist
die Schaltung zu sehen. Einfacher gehts meiner Meinung nach fast nicht
mehr wenn man einen Schaltregler haben will. :-)
Bedenkte daß du damit eine Heizung und ein großes Kühlblech das ja auch
Platz braucht und Bezahlt sein will einsparst.
Roland
Autor: Jörg B. (manos)
Klauen kann man an vielen Stellen... Druckerport, PS2, USB... die Frage
ist nur, wie genau müssen es 5V sein und wie belastbar sind die
Anschlüsse.
Alternativer Schaltregler: LM2574 HVN5.
5V, max. 63V Eingang, 0,5A, DIP8, 3,60 € + Kleinteile.
Autor: Martin Schneider (Gast)
Ansonsten werden am PC die 5v gerne von:
* Tastaturport
* PS/2 (Mausport)
* Gameport
* USB
abgezweigt...
Oder du nimmst so einen Adapter, der die PC-Netzteilspannung über
Sicherungen und Filter an ein paar Buchsen führt (ELV hatte sowas mal,
glaube ich)
Ahoi, Martin
