Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL PWM implementation
Autor: Manuel (Gast)
Hallo!
Ich zerbrech mir gerade den Kopf! Ich will folgendes in VHDL
implementieren:
--   signal0: __-________ ___-_______
--   signal1: __-_-______ ___-_-_____
--   signal2: __-_-_-____ ___-_-_-___
--          signalx  _..x..____ _..x..____
Damit könnte ich dann an meinem Oszi sehen ob ich die Leitungen alle
richtig verlegt habe..  Hat jemand eine Idee wie das einfach zu machen
ist?
Gruß,
  Manuel
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Manuel (Gast)
>ist?
Einfach einen Zähler bauen und die einzelnen Bits anzapfen? Wobei sich
mir das Problem nicht wirklich erschliesst.
MFG
Falk
das hab ich jetzt, aber das will ich eigentlich nicht.
Ich will etwas das:
      signal1 in 100 clock zyklen 1 pulse ausgibt
      signal2 in 100 clock cyklen 2 pulse ausgibt
      signal3 in 100 clock cyklen 3 pulse ausgibt
@ Manuel (Gast)
Warum? Zum unterscheiden verschiedener Leitungen reicht das doch.
MFG
Falk
Warum einfach wenns auch schwer geht :-) Hast ja recht... werds jetzt
auch so machen.
Hatte ursprünglich gedacht ich mach's mir durch obige Idee etwas
einfacher aber scheinbar ist das nicht so einfach in VHDL zu
implementieren wie ich im moment dachte...
  Manuel
Autor: thomas (Gast)
Naja, aber schwer ist es auch nicht gerade ^^
signal count : integer range 0 to 99 := 99;
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if count > 0 then
      count <= count - 1;
    else
      count <= 99;
    end if;
  end if;
end process;
process(clk,count)
begin
    if count < 1 then
      signal1 <= '1';
    else
      signal1 <= '0';
    end if;
    if count < 2 then
      signal2 <= '1';
    else
      signal2 <= '0';
    end if;
    if count < 3 then
      signal3 <= '1';
    else
      signal3 <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
Kann sein, dass die Richtung nicht stimmt, hab gerade keine Möglichkeit
das zu testen. Aber so sollte es auf jedenfall funktionieren.
Autor: Kralle (Gast)
Wieso nennst Du das eine PWM ?
@Kralle
du hast natürlich recht. Hat eigentlich nix mit PWM zu tun :-)
  Manuel
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
