Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "stromloser" IR- Empfänger
Autor: Christian S. (Gast)
Hallo!
Ich überlege in einer Anwendung ein IR-Datenübertragung (geringe
Datenrate, selten genutzt) zu nutzen. Hierbei handelt es sich um eine
Low-Power Anwendung, weshalb sehr hohe Anforderungen an den
Stromverbrauch gestellt werden. In Zahlenwerten ausgedrückt, der
Strombedarf des gesamten IR-Emp fängers sollte kleiner 250µA sein.
Sollte der Strombedarf ein wenig darüber liegen, kann das gesamte
Konzept nochmals mit spitzen Bleistift nachgerechnet werden - liegt
dieser jedoch über 500µA ist diese Art der Datenübertragung gestorben.
Ich bin über jegliche Erfahrungswerte bezüglich der Machbarkeit mit
solchen Anforderungen dankbar.
Christian
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Jetzt ist die Frage, darf die Datenübertragung kurzzeitig höhere Ströme
fressen oder darf sie auch bei aktivität nicht über 250µA ziehen? Aber
je nach Duty cycle deiner Datenübertragung könnte man vielleicht mit
dieser Anforderung hinkommen.
Autor: Sebastian (Gast)
Mit einer Photodiode und einem FET als Vorverstärker könnte die reine
Erfassung des Signals stromsparend möglich sein... aber was soll dann
damit passieren? Filterung einer bestimmten Trägerfrequenz ist
vielleicht noch mittels LC-Filter halbwegs machbar, aber dann? Wie wird
das Signal ausgewertet? Muß auch eine Antwort gesendet werden?
Autor: Jörg H. (idc-dragon)
Vielleicht mußt du auch nicht die ganze Zeit empfangsbereit sein? (Kommt
auf die tolerable Latenz/Totzeit an.)
Z.B, könntest du den Empfänger alle paar Sekunden ganz kurz einschalten,
um Aktivität zu erkennen. Falls vorhanden kann er in den "normalen"
Empfangsmodus gehen. Der Sender muß zu Anfang entsprechend lange
"Dauerstrich" senden, um die Erkennung zu triggern.
Funk-Außenthermometer arbeiten ähnlich, nach einer Anfangsphase
synchronisieren sich Sender und Empfänger auf enge Zeitschlitze, sind
außerhalb davon beide inaktiv.
