Hallo, ich habe ein Problem. Die Netzteilbuchse meines Toshiba X30 war rausgebrochen Ich habe bei Ebay eine neue gekauft (13,90€) und eingelötet. Zum Fixieren habe ich auf die alte Lötstelle einen Klebetropfen getan. Akku funktionierte wieder. Allerdings nachdem ich das Laptop wieder zusammengeschraubt hatte, tat sich nichts mehr. Laptop ist tot. Woran kann es liegen? Über eine Idee würde ich mich freuen. Im voraus schon DANKE
Kalte Lötstelle? Eventuell hast du beim löten auch eine Durchkontaktierung kaputt gemacht und dank dem Kleber auch nicht mehr hinbekommen... Schlimmstenfalls warst du beim löten statisch aufgeladen und die Elektronik ist kaputt, dann kann man nichts machen.
Danke für die Antwort. Was gegen deine Theorie spricht, ist dass das Laptop nach dem Löten in offenem Zustand ja funktionierte. Erst nach dem Zusammenbau tat sich nichts mehr. Schöne Grüße
Vielleicht irgendwo ein Isolierband vergessen? Hatte ich beim Handy mal. Da gibts dann sauber Kurzschlüsse nach irgendwo. Am besten nochmal zerlegen und in diesem Zustand gegenprüfen.
Das habe ich schon versucht. Habe aber nichts auffälliges entdeckt.
Moin, das das Laptop im offenen Zustand noch lief hatte ich so nicht verstanden, sorry. Ich dachte du hättest nur mal geschaut ob die Lade-LED anspringt o.ä. Bei einem alten Siemens Notebook war genau das der Fall, die Ladeelektronik hat ordnungsgemäß funktioniert, aber das Laptop war trotzdem kaputt... Nächste Idee: Irgendeinen Stecker versehentlich abgezogen? Oder vielleicht die Buchse verkantet und die Lötstelle wieder aufgerissen... Schlimmstenfalls hast du das Mainboard verkantet und das Ding hat dabei einen Haarriss abbekommen. Wenn du das Gehäuse jetzt wieder aufschraubst, funktioniert dann wieder alles? Vielleicht kannst du dann mal schauen, wo das Gehäuse auf dem Mainboard aufliegt, oder ob ein kleines Abschirmblech sich verbogen hat Viel Glück!
Danke für die Antwort. Ich werde es heute nachmittag mal probieren und dann Bescheid sagen. Bis dahin schönen Tag.
Oder es wurden beim Zusammenschrauben zwei oder noch mehr Schrauben unterschiedlicher Länge vertauscht. Dann wäre es demkbar, dass eine zu lange Schraube sich z.B. ins Mainboard gebohrt hat, was dann entsprechend unangenehme Folgen hätte.
Laut Google ist ein Toshiba x30 ein MP3 Player. Vielleicht funktioniert er deswegen nicht als Laptop ?
Es gibt ein Satellite M30x bzw. ein SM30x, ein M30 bzw. SM30 aber kein 30x. Das M30x ist etwas empfindlich an den Lötstellen der Netzbuchse. Wenn man auf den Lötstellen rumbrät, kann es zu Verbindungen mit inliegenden Layern kommen. Wenn das Plus verbunden ist, könntest du Glück haben, wenn das Minus verbunden ist, kannst du das Mainboard endlagern. Was macht das Notebook nach dem Einschalten genau ? Wenn du ein Mainboard für das M30x suchst gib bescheid. Hab noch ein paar (Und auch sonst alle Teile).
Hallo und schönen Dank für die Antwort. Es ist das Satetllite M30X. Nachdem ich die Buchse angelötet hatte funktionierte der Akku wieder. Nach dem Zusammenschrauben ging nichts mehr. Dann habe ich es noch einmal auseinander genommen. Im nichtzusammengeschraubtem Zustand funktionierte es wieder. Da ich dachte, es könnte ein Wackelkontakt sein, habe ich zur Fixierung der Buchse einen kleinen Tropfen Kleber auf die alte Lötstelle draufgetan. Wieder funktionierte der Akku in geöffnetem Zustand. Nach dem erneuten Zusammenschrauben ging dann allerdings gar nichts mehr. Keine Lampe brennt und es ist einfach tot. Es macht nichts. Der Akku ist allerdings voll. Nur jetzt funktioniert es auch nicht mehr geöffnet. Was würde dann das Mainboard kosten? Über Antwort würde ich mich freuen.
Poste mail eine Email Adresse. Das machen wir per PN.
ich suche ebenfalls ein funktionsfähiges mainboard für toshiba m30x-124, da die grafik nur noch streifen anzeigt; ist noch eins zu haben und wie teuer? mfg carter
Hallo, kann mir jemand ein Mainboard für ein m30x-124 verkaufen. Wenn ja zu welchem Preis? Bitte per E-Mail antworten: djayke@web.de
Hallo, haben Sie noch ein funktionstüchtiges Mainboard für Toshiba m30x mit ATI 9700? Würde mich über eine Rückinfo freuen! Danke! armerschlucker
Hallo, das Mainboard meines m30x-102 hat sich gestern verabschiedet. Bitte eine kurze Nachricht an toshiba@morbit.net, ob noch ein Board zu haben ist. Danke! Roland
Ich hab noch alle M30x Teile. Schreibt mir ne PM wenn ihr was braucht, oder postet eure Email hier.
Hallo, ich weiß, dass der thread schon mehrere Monate alt ist,doch ich habe ein Problem. Ich suche ein mainboard für das m30x von Toshiba!!!!!!!! Meine e-mail-adresse ist: d.croo@gmx.de
Hallo Dirk, die Firma Servion in Stuttgart hat jede Menge. +49 (0) 711 - 720 70 0
