Hallo Forum, würd gern ein einfaches Solid-State-Relais a la S202S02 PWM gesteuert zur Drehzahlregelung eines kleinen 220V Lüfters verwenden! Spricht da was dagegen? Michael
Ja, so ziemlich alles.
1) PWM für eine Drehzahlreglung von normalen AC Motoren nicht
geeignet...
2) Dein SSR hat eine Nulldurchgangserkennung, das schaltet immer nur im
"Nulldurchgang" ein, und bleibt solange an, bis der mindest
Haltestrom unterschritten wird.
Das ist besser geeignet für eine Paktwellensteuerung, wie sie für
thermische Verbraucher eingesetzt wird...
nitraM
Du müsstest das S202S01 (nicht Nullspannungsschaltend) nehmen und per Phasenanschnitt mit Nulldurchgangserkennung schalten.
Genau, der Vorschlag von Starter funktioniert. Snubber und großzügig ausgelegte Drossel sind hier aber Pflicht.
Danke an alle für die Hilfe. Als E-Technik Nichtexperte ist mir die Sache mit der PWM-Ansteuerung dann doch etwas zu heikel und voluminös (großzügige Drossel)- jetzt nehme ich lieber den kleinen Triac-Drehzahlsteller Conrad Best.Nr. 183199 und schalte die wenigen Drehzahlstufen die ich brauche mit diversen Widerständen an dessen Steuereingang. Mal sehen wie das mit einem IO-Pin zu machen ist! Gruß Michael
>Als E-Technik Nichtexperte ist mir die >Sache mit der PWM-Ansteuerung dann doch etwas zu heikel und voluminös >(großzügige Drossel) Nicht PWM, sondern Phasenanschnitt! Die Drossel und der Snubber halten sich größenmäßig in Grenzen, wenn Du unter 500W bleibst.
Hier noch ml kurz ne Rückmeldung von mir: Also nix ist mit Conrad Triacregler- Dimmer! Jedenfalls lässt sich der drehzahlzuregelnde 220V Lüfter so leider nicht ansteuern. Entweder der läuft volle Leistung, ruckelt ganz langsam oder läuft erst gar nicht an... Das scheint ja bei Wechselspannung eine echte Geheimwissenschaft zu sein. Jetzt tuts ein 12V DC Lüfter. Und die PWM-Ansteuerung ist so auch kein Problem mehr! Michael
ist das eine phasenanschnitt, ider -abschnittsteuerung? da ein motor ja recht induktiv ist, wär phasenabschnitt hier ungeeignet, da du beim abschnitt einen sehr großen spannungsabfall in kurzer zeit hast, also wird die energie aus dem magnetfeld des motors in form eines (durchaus hohen) spannungspeaks über dem triac abgegeben. eine phasenanschnittsteuerung wär hier geeigneter, diese eignet sich jedoch nicht für kapazitive lasten (die ziehen bei hohen spannungshüben große ströme)
Das Ganze funktioniert überhaupt nur bei Kollektormotoren, also Bohrmaschinen, Staubsauger, Waschmaschinen und solcherlei. Kurzschlußläufer (Spaltpolmotoren), wie sie oft bei Lüftern verwendet werden, lassen eine Drehzahlsteuerung nur über Frequenzumrichter zu.
also wenn man den 202er nimmt und einen Motor ansteuert braucht man keinen Snubber? lg Tom
Hi! Nunja AC-Lüfter sind wirklich beschi...zu regeln. Den besten Erfolg hatte ich eigentlich mit Wellenpaketsteuerung. Das ist so ähnlich wie PWM nur auf ganze Sinuswellen bezogen -> 50 Schwingungen in 1Sek. sind zb. 100% -> 25 = 50%. Das Ganze ist auch noch furchtbar unlinear und im untersten Bereich müssen "Hilfsimpulse" ausgegeben werden damit der Lüfter nicht stehen bleibt. Ganz böse sind zb. Springbrunnenpümpchen, das sind Synchronmotoren, da kommste wirklich nur noch mit FU zurecht. Viel Erfolg, Uwe
